短路电流峰值过大怎么解决?
请教大师,充电器输出短路,进入打嗝模式,但电流峰值过大怎么解决?
全部回复(6)
短路为什么不锁死??要减小峰值就只有加快保护速度,减小保护的阀值
@fly
没加锁死电路,改启动电阻阻值有用吗?
@书山有路勤为径
没加锁死电路,改启动电阻阻值有用吗?
加入软启动电路应该会有改善
high_fire
@心中有冰
加入软启动电路应该会有改善
对此类现象我也有碰到(首先声明不允许锁死):低压输出短路时峰值较大(同时启动电压有过冲),高压输出短路时电流峰值减小(电压无过冲,应该是过冲幅值小于输出给定),期待大师见解(软启动能改善,但治不了根)
lishaobin
充电器电源是恒流型的电源,开电流采样是否在副边,如果没有副边的采样电路则需要更改开关下面的电流采样电阻就可以减小短路电流了,如果控制芯片有缓启动,则减小电容也能改善。
lishaobin
在打嗝模式下总之两个思路:
1、增加采样电流的力度,也就是通过增加采样电阻来实现,有采样放大器的电路也可以通过增加放大倍数来实现。
2、减小打嗝脉冲的占空比,也就是开通时间和打嗝周期的比例,这个可以通过调节缓启动SS来实现。
