求助,双路稳压
哪位大哥有TL431做双路稳压电源的调整电阻计算方法?我只是用实验去摸,好麻烦哟.帮帮忙!
全部回复(32)
各位老兄,关于R1,R2,R3与输出电压Vout1,Vout2的关系,有什么计算方法呀?我推出来的公式验算很好使,计算时有时计算不出来,只好用实验摸索.TL431的资料上好像没有这种电路的计算方法.电路如下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/test/1094593684.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/test/1094593684.gif)
@jackey
各位老兄,关于R1,R2,R3与输出电压Vout1,Vout2的关系,有什么计算方法呀?我推出来的公式验算很好使,计算时有时计算不出来,只好用实验摸索.TL431的资料上好像没有这种电路的计算方法.电路如下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/test/1094593684.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我顶!!!!!
@jackey
把它當作運放的一個輸入端,另一輸入端為2.5V(或1.25V),利用運放的基本知識--虛短與虛斷,就很容易計算了.
@jackey
深有體會,確實比較難確定,算法很簡單,用網孔電流法即可,把431ref端做固定的2.5v,可是並不是所有的組合都合適,需要根據輸出功率的大小來做調整,看那一路的功率大一些,反饋的電流就應該稍大一些
@hotsps
我就是用网孔电流发算的,参数不好确定.我准备用这种调整做12V3A,24V1.7A双输出的电源.要求是12V和24V切换使用,不是同时使用,精度都在1%以下.我用LM2576-12从24V在做DC-DC电源出12V作了,很好调,但是成本太高.单路调整也做了,变压器采用叠加绕法,调整12V,24V加载是22.9V,12V加载24V是25.8V.调整24V,12V加载是10.7V,24V加载12V是12.6V.当然双路都加载输出电压非常合适,但单路加载是精度达不到要求,所以考虑双调.我计算了一组双调值,Vout1=12V,Vout2=24V,R1=22K,R2=27K,R3=2.3K,
调试时电源工作不正常,各位大哥帮帮忙呀!
@jackey
我就是用网孔电流发算的,参数不好确定.我准备用这种调整做12V3A,24V1.7A双输出的电源.要求是12V和24V切换使用,不是同时使用,精度都在1%以下.我用LM2576-12从24V在做DC-DC电源出12V作了,很好调,但是成本太高.单路调整也做了,变压器采用叠加绕法,调整12V,24V加载是22.9V,12V加载24V是25.8V.调整24V,12V加载是10.7V,24V加载12V是12.6V.当然双路都加载输出电压非常合适,但单路加载是精度达不到要求,所以考虑双调.我计算了一组双调值,Vout1=12V,Vout2=24V,R1=22K,R2=27K,R3=2.3K,调试时电源工作不正常,各位大哥帮帮忙呀!
各位大哥帮帮忙呀!
@jackey
你计算的值好象和上面hotsps兄说的不符吧?
你的这两路输出功率差的不是很大,可以用各占50%的分法吗?
我也遇到了相关的问题.
我也遇到了相关的问题.
@snnapple
我现在也遇到和你一样的问题,还没有解决呢:(,我也在找方法呢.我的是5V1A,24V2A的,也是交叉调整的问题,想用LM2576了,可是查完后发现太贵,用不起呀,帮不上你什么忙
snnapple兄,你这套电源5V的输出电流较小,在变压器上出一个7.2V—7.5V的绕组(也就是输出为24V,7.2V双路)从7.2V用LM317做输出就行了,用LM7805要差一点(LM317输出1.2A,LM7805输出1A,后者是满载,前者是83%载),我经常这样用,三端损耗在2.5W左右,用一个30mm高的散热片就够了.但这种方法只能做到1A.我的是12V/3A,24V/1.7A用这种方法就不行了.
@snnapple
对于R3上面的那个接点来说,i4既是入的又是出的,应该就抵消了,i4为正,怎么理解呢?可是因为电压差,i4是肯定存在的,我现在自己想不通了,当时就不该逃课,嘿嘿,还要麻烦您!!
i4是上面所说的回路电流,与R3支路无关.看图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094672506.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094672506.gif)
@jackey
i4是上面所说的回路电流,与R3支路无关.看图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094672506.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我明白你的图上说明,可能是我没有表达明白我的意思,
每个节点上的流入电流不是等于流出电流吗?那么i4 既有流入R3上面的那个节点又有流出这个节点呀,那么在式子i1+i2-i4=i3里就不该有i4了呀?
是不是我今天迷糊了,想不通了!
是不是我今天迷糊了,想不通了!
