全桥串联谐振调频/移相
感谢婶子审贴!
第一讨论主题:电容
电容分为储能 滤波  吸收  谐振  安规等,各部分到底该用什么样的电容?电压应该选择多大?电流应该怎么定标?怎么判断厂家提供的电容耐压以及过流能力?各种材料制作的电容都适合什么样的频率?各种工艺都适合什么样的频率?欢迎大家加入讨论或者提出疑问跟帖,共同探讨。
 电容万变不离其宗,充电、放电。接下来根据跟帖类容进行讨论。精彩讨论将整理放到第一帖,共大家方便阅览。
全部回复(32)
恭喜你发帖成功了
图片也能发了。。。。。
@正在输入中......
[图片] 图片也能发了。。。。。
欢迎各位踊跃讨论串联谐振控制,移相 ,调频 等等。一来大家共同进步,二来给很多对电磁加热了解很少老少爷们儿的做科普。市场上太多名词各家自创,我们来探讨还原真相给大家。
@正在输入中......
欢迎各位踊跃讨论串联谐振控制,移相,调频等等。一来大家共同进步,二来给很多对电磁加热了解很少老少爷们儿的做科普。市场上太多名词各家自创,我们来探讨还原真相给大家。
希望不要有攻击性类似于商业目的性的攻击。这类攻击看不出是非,也容易引起血战。看很多帖子心惊胆战啊。。。。。。
@冉智ayong
恭喜你发帖成功了
@冉智ayong
恭喜你发帖成功了
@正在输入中......
无人讨论呀
王秋冬
@正在输入中......
无人讨论呀
没有明白你的意思
天斌
@正在输入中......
无人讨论呀
想问下你输出部分谐振电容用二个串的作用是?????我也是用全桥做的串联谐振调频调功,只是我 电容只用一个!
my.mai
@天斌
1 相对起隔离作用
2 电容的耐压相对可以降低一些,压力没那么大。电容量可以翻一倍,电流也容易做大一些,降低温升。
igbtsy
@天斌
用二个谐振电容各在线圈的一边,这样的做法使得线圈与供电电源有个直流的隔离,这是从安全的角度考虚的。另一方面也是以用容量大一倍的电容2只来顶替原定的单只谐振电容,这样的做法使得电容的电流裕量及耐压裕量都扩大了一倍。这是可靠性设计的理念之一。当然是以增加成本为代价的。
本人做的半桥、全桥,都是这样做法的。有时为了电容的散热(在全密封的电气箱内),可能还要增加几只电容,组成一定的串并联,让每只电容工作时只是微温而已。
天斌
@igbtsy
用二个谐振电容各在线圈的一边,这样的做法使得线圈与供电电源有个直流的隔离,这是从安全的角度考虚的。另一方面也是以用容量大一倍的电容2只来顶替原定的单只谐振电容,这样的做法使得电容的电流裕量及耐压裕量都扩大了一倍。这是可靠性设计的理念之一。当然是以增加成本为代价的。本人做的半桥、全桥,都是这样做法的。有时为了电容的散热(在全密封的电气箱内),可能还要增加几只电容,组成一定的串并联,让每只电容工作时只是微温而已。
多谢麦工和沈工的指导,学习了一招!
谢谢!
@igbtsy
意图完全一样。
@my.mai
1相对起隔离作用2电容的耐压相对可以降低一些,压力没那么大。电容量可以翻一倍,电流也容易做大一些,降低温升。
还有一个原因是考虑了硬件布局电流对称性的问题。
my.mai
@天斌
多谢麦工和沈工的指导,学习了一招!谢谢!
沈工说的完全正确。安全和可靠。原来用一只1UF/2000V的,可以改为1UF/1200V的4只。两只并联为一组,两组串联,这样电压余量和电流余量都大了,电容损坏的机会降低了。但是唯一的缺点就是占的位置大了,成本高了。
igbtsy
@正在输入中......
给你提点建议:1.模块直通保护电流取样只能靠在整流后的输出,速度比较慢,此点电流取样只宜用作功率限止或电流限止。2.三相线中串入熔丝,给整机的可靠性带来了危害。熔丝大了不起多大作用,小了自身过一段时间易断,反而形成一个故障。看微波炉,高压熔丝断的故障为最多的故障数量就可以旁证。事实上只要做好有效的保护,模块是不会损坏的。
my.mai
@正在输入中......
无人讨论呀
你先讨论啊,开个头,否则谁跟着讨论呢?
my.mai
@igbtsy
沈工,如果保险管是串接在整流桥输出的正极上,这样作用如何?
igbtsy
@my.mai
用保险丝管不是上策。用保险丝管的目的是什么?除非是三相四线的系统,零线接外壳,又恰逢模块内部芯片与底板相通,此时用保险丝管是有道理的。
@my.mai
你先讨论啊,开个头,否则谁跟着讨论呢?
用两组电容是好的,成本增加是一个问题,另外因为是高频大电流,电容布局和排铜条也是一个很大问题。做柜式机就不用太考虑这个问题。
@my.mai
你先讨论啊,开个头,否则谁跟着讨论呢?
感应加热目前市场上的产品问题太多了,入门门槛低,质量/性能/价格乱七八糟的。想讨论的点实在太多,也不知一时从何说起。,要不麦工点点先讨论点什么
my.mai
@正在输入中......
感应加热目前市场上的产品问题太多了,入门门槛低,质量/性能/价格乱七八糟的。想讨论的点实在太多,也不知一时从何说起。[图片],要不麦工点点先讨论点什么
我做薄膜电容的,没太多的时间搞这么多啊,自己慢慢理解即可。
@my.mai
感谢麦工指点,那就从电容说起。
my.mai
@正在输入中......
感谢麦工指点,那就从电容说起。
电容?说简单也不简单,说容易也很容易,说几天也说不完。上次在我们公司聚会搞的研讨会已经讲了一部分了。
第一讨论主题:电容
igbtsy
@正在输入中......
第一讨论主题:电容电容分为储能滤波 吸收 谐振 安规等,各部分到底该用什么样的电容?电压应该选择多大?电流应该怎么定标?怎么判断厂家提供的电容耐压以及过流能力?各种材料制作的电容都适合什么样的频率?各种工艺都适合什么样的频率?欢迎大家加入讨论或者提出疑问跟帖,共同探讨。     电容万变不离其宗,充电、放电。接下来根据跟帖类容进行讨论。
讨论得那么细?电容厂家的技术人员要没饭吃了。还是实在一点,解剖你要用的电容,根据所学的物理知识就足够为你确定什么电容是你需要的。
@igbtsy
igbtsy
我要用什么电容是比较清楚的了。在这里讨论主要是为了让更多人知道感应加热系统应该怎么分辨质量!以及各位爱好者了解更多电容知识!
my.mai
@正在输入中......
igbtsy  我要用什么电容是比较清楚的了。在这里讨论主要是为了让更多人知道感应加热系统应该怎么分辨质量!以及各位爱好者了解更多电容知识!
建议由电源网组织一次大型的聚会,我来讲讲薄膜电容器的应用吧。
@my.mai
wuya_0201
2012-10-22 08:38
@正在输入中......
[图片]
有做感应加热需求薄膜电容的请联系我    手机:13600170713  QQ 36609472  邮箱:
wuya_0201@163.com
  感应加热电容常用型号
  滤波电容:  800v  470uf 到 1000uf
 串联谐振电容 : 电流 40到90A     电压 3000V 到 4000v   容量  0.03uf到0.47uf
