大家好!最近搞发电机后级玩,发现了一个不可思议的现象,我把情况具体说明如下,请大家帮忙分析分析。谢谢!
实际功率9千瓦,三相桥整,零线倍压,单硅放电。滤波电容6000*4,2并2串。关断电容175。
问题就在那个关断电感上了:用5*5*22厘米的铁芯,6平方的线3根并绕18圈,电感量95微亨,电感底下垫一块25厘米长9厘米宽,带牙齿(牙齿长3厘米)的铝散热片,本来是要用来给电感散热的,垫了铝散热片后,电感量变为80微亨。
这个垫散热片的电感挺好用,不惊鱼,可以拖深水(8--12米深)的鲶鱼、桂鱼,可以拖5--6米深的鲤鱼、大草鱼。
如果把这个铝散热片拿掉,发电机的负载马上变的很轻,关断电容奇热,10几分钟温度大于100度,很快就炸了。
请大家分析一下,这个铝散热片到底起的是什么作用,为什么垫了电感量会变小?为什么拿掉机子就不能用了?铝在磁场中会有什么反应?谢谢!
