建议:当供电12V输入时,最大功率不超过20W,当24V供电时,最大功率不超过40W。
此功率范围内,IC的工作最稳定,效率最高。
更多开板资料请咨询李生:13684944822/QQ:2355368877
概 述
SL 8530 是一款高效率,稳定可靠
的高亮度LED 灯驱动控制IC,内置高精
度比较器,off-t ime 控制电路,恒流驱动
控制电路等,特别适合大功率,多个高
亮度LED 灯串恒流驱动。
SL 8530采用固定off-t ime控制工作
方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使
外部电感和滤波电容、体积减少,效率
提高。
在DIM脚加PWM信号,可调节LED
灯的亮度。
通过调节外置的电阻,能控制高亮
度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度
达到预期恒定亮度,流过高亮度LED 灯
的电流可从几毫安到2 安培变化。
特性
可编程驱动电流,最高可达2A
高效率:最高达95%
宽输入电压范围:2.5V~100V
高工作频率:2.5MHz
工作频率可调:500KHz~2.5MHz
驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几
十个LED高亮度灯
亮度可调:通过EN 端PWM,调节LED 灯亮
度
应用范围
干电池供电LED灯串
LED灯杯
RGB大显屏高亮度LED灯
平板显示器LED背光灯
恒流充电器控制
通用恒流源
