反激式开关电源传导和辐射的关系
各位大师,小弟在调试一款20W单端反激式开关电源的EMC问题时,
发现,当传导骚扰变小了,辐射就变大了,传导变大了,辐射就变小了。
感觉像是一个跷跷板一样的互补关系,但是我不敢确定是不是有这样的关系。
请问各位大师,是不是有这样的关系,如果有的话,能否从原理上说明?
谢谢啦。
全部回复(9)
是哪个频段?
lishaobin
传导是在低频段的噪音,辐射是高频段的噪音,这种请款是正常的,我们也经常遇到,你是在调节滤波器吧?还是在调节电源的其它参数?
okxn
@fly
是哪个频段?
低频2M附近,高频70M附近
okxn
@lishaobin
在做EMC的整改,刚刚传导过了,一看,辐射又超了···
@okxn
你在调节传导是调节是哪些器件,或电路,辐射呢?
lishaobin
@okxn
1、调节滤波器都是有一定的同带,这个手段比较容易会出现这个情况。
2、你的示波器的带宽够不够200M,可以看一下开关管和整流管的VDS尖峰,漏感和吸收电容谐振的尖峰频率,如果这个频率足够大,请增加RC中吸收电容来降低频率,或调节RC中R,将这个谐振的能量磨损。
3、堵住噪音的传输路径,最直接的办法就是找出辐射最大的部件或器件,使用屏蔽罩。这种手段不会对传导产生影响。
4、增加驱动电阻,这个方法会带来损耗的增加。
lishaobin
@okxn
低频2M附近,高频70M附近
重点在共模部分来处理,增加原副边的隔离电容看看。不行就改变一下变压器的绕法,你可以把变压器的绕法发上来我看看,最好是PCB布局图也发上来看看。
确实有这种现象。。。
请问电性能参数。。。输出几V几A的??
okxn
@lishaobin
谢谢回复,我将变压器增加了屏蔽绕组之后,一切清净了,哈哈
谢谢
