IR1150 输出100Hz干扰问题
小弟在做一个1500W的PFC试验,带载一切正常就是 输出波形总有个100Hz的正弦波,随着带载的增大幅度也增大。
请问各位帮我跳跳毛病,我感觉是收到干扰,因为不带载时没事。而且电流越大越严重。 如果是电磁干扰那应该是哪被干扰了?
全部回复(5)
幅度有多大?PFC输出含有100Hz的正弦波是正常的,这是输入交流整流纹波,只要幅值不太大就好,可以通过加大滤波电容,调整反馈环路参数减小输出纹波的幅值。
@fly
小弟在实验带有PFC的开关电源,但是反馈加上后总是震荡,逆变输出波形总是一断一断的 ,不连续。很是烦恼。
@sjfen6xian
小弟在实验带有PFC的开关电源,但是反馈加上后总是震荡,逆变输出波形总是一断一断的,不连续。很是烦恼。
先一级一级来,把PFC级单独调通了先
杂念
@fly
请问 1300W时 输出的这个100Hz正弦波 振幅2.8V左右 正常吗?
