如上图:求1:VO;2:D1的消耗功率
如上图:
t0-时K处于断开状态,电容容量为10uF,电压为10V,电感为1mH,电感直流电阻为1mΩ.现在t0时刻接通K;
1)试描述图中电感电容在t0+及电路稳定后的状态;
2)电容电压为0的时刻计算;
3)电感电流为0的时刻计算;
其中R1为1毫欧的电阻,在电路中的影响忽略不计。
呵呵。。。这不是电路基础的题目吗?
第一个图,不知道你的VO指的哪里,关键就是电容在直流稳态时相当于开路。
第二个图,二阶电路的瞬态响应,关键点是电感电流和电容电压不能突变,自己列写微分方程求解就是了
说实在,做了四年LED,从未认真思考过电路的工作原理,大多数时间都是调试,整改,所以一些基础的东西都感觉吃力!
谁还没给点见解呢
谁出的题目....
1,首先要知道D1是什么二极管?理想二极管,实际二极管,它的压降是不变的,还是和电流相关的,知道了这些,才好解题.
2.必须明确,电感的DCR和1毫欧的电阻是不是能忽略,要是不能忽略的话,你解方程吧,这个估计你没学过基础电路学,解不出来.要是可以忽略,那么拍拍脑袋,根据能量守恒,和LC谐振频率,可以计算出来.
不过我觉得你的根本不在于解上面两道题目,而是要补一下电路和电力电子的基础理论.
2> 忽略电感电阻
VL=L*di/dt VR=i*R VC=VL+VR
i= C*dV/dt di/dt= C* d2V/dt2
---> VC = L*di/dt + i*R -----> VC= LC* d2V/dt2 + RCdV/dt VC(0)= 10V
图二因为有了D1,确实很难做到准确计算
