ZX7上板讨论求帮助
修过几台ZX7爆两组场馆2611的机子,换好管子,修好驱动,测好波形,正常后装机,试机正常,但客户拿回使用几小时后有的又爆了,有的坏了其中的几个管子,就不知道毛病出在哪里,有的修两三次都用几个小时又坏了,头疼,帮帮忙,
全部回复(14)
你电流调多大?你修好了老化过吗? 温度保护是否正常?过流保护正常不?
场管漏电吗?还有认真检查上板有没有虚焊。
原因有很多的需要排查
可以加我QQ:123686748   一起交流
你修过的 这几台 都那样吗???
是的,几台了,全这样,没一个修好稳定的,考虑是不是场馆的匹配问题,和原装的管子有差别,可用的场馆是同型号的啊,
he888
炸管的机子维修时要每个管子都要测量,只要管子有一点不对都要换掉,不能光换眼睛看到的,有必要时把管子全焊下测量.要不然就白修了.
ZX710086
你这爆管子问题原因可能是四组MOS有一组单边工作影响到的,或者说是你驱动波型没有下调电压。
sxqahhj88
@ZX710086
要换,就换一组,不要换单个,查稳压管旁边电容,和47R电阻串连电容。
我刚建了个【逆变电焊机技术交流群】
本群,供给对行业有热情的焊机爱好者,技术员,交流讨论。打广告的,装逼的,请远离。
电压器偏磁,电感量减少了,换变压器
@四川常亮
我刚建了个【逆变电焊机技术交流群】本群,供给对行业有热情的焊机爱好者,技术员,交流讨论。打广告的,装逼的,请远离。
你交流群是多少
阿三123
检查一下三相整流桥
过流保护这一块检查下下咯,过流检测那个变压器有问题没有?,还有一个4148
spekh
有条件的话,你测一下带固定负载时变压器原边中点波形是否正常,有无上下飘移现象,像你这种情况中点波形应该会飘,大部分原因为2611参数性能的差异导至的。
公司退回来一些经销商修不好,查不出原因,总是保护的机器,管子没坏,其本上中点波形都飘得很严重,往往这些都是生产线上调试时把关不严的机器,如用的是拆机件,这种问题特多。
不要在什么驱动栅极电阻上再并电阻什么的来纠正中点波形,这样只能纠正很少部分驱动不平衡的问题,对于管子性能差异问题,加并电阻什么的根本解决不了。最好的方法应该是把管子都拆下来是用晶体管图示仪测一下(公司仪器坏了,没测过),挑出差异大的管子。
另外维修时,有一个非常好的方法来判断管子差异。在不加主电,只加辅助控制电源的情况下,断开所有MOS管旁串接的G极电阻,接下来用万用表二极管档位测量管子的DS极管压降,仿次接上每只管子上的G极电阻加上驱动(每次只能接那只测量的管子,测好后需断开),每只管子的测量值应相差很小约为0.0几伏左右,如发现有相差较大的管子,直接焊下来换掉,装上新管子时先不要焊上去,把管子插在焊盘孔里,用前面的方法测好DS管压降后再焊上去。用此方法基本上能排除如2611,20NB50,IRFP450\460之类的管子。
用上面方法修2837管子的机器时,发现问题还是不能解决,现公司有5,6台单相王(220V,20只2837管,4只20:4主变)ZX7 250的机器,中点波形可以直飘到顶,用上面方法测量时管压降都相差很小,没什么问题。公司晶体管图示仪又坏了,管子盲换了一遍,问题依旧。什么中板啊,驱动板啊都换了,还是解决不了,正头痛。有谁有什么的好的方法能解决这个问题呢?
@spekh
有条件的话,你测一下带固定负载时变压器原边中点波形是否正常,有无上下飘移现象,像你这种情况中点波形应该会飘,大部分原因为2611参数性能的差异导至的。公司退回来一些经销商修不好,查不出原因,总是保护的机器,管子没坏,其本上中点波形都飘得很严重,往往这些都是生产线上调试时把关不严的机器,如用的是拆机件,这种问题特多。不要在什么驱动栅极电阻上再并电阻什么的来纠正中点波形,这样只能纠正很少部分驱动不平衡的问题,对于管子性能差异问题,加并电阻什么的根本解决不了。最好的方法应该是把管子都拆下来是用晶体管图示仪测一下(公司仪器坏了,没测过),挑出差异大的管子。另外维修时,有一个非常好的方法来判断管子差异。在不加主电,只加辅助控制电源的情况下,断开所有MOS管旁串接的G极电阻,接下来用万用表二极管档位测量管子的DS极管压降,仿次接上每只管子上的G极电阻加上驱动(每次只能接那只测量的管子,测好后需断开),每只管子的测量值应相差很小约为0.0几伏左右,如发现有相差较大的管子,直接焊下来换掉,装上新管子时先不要焊上去,把管子插在焊盘孔里,用前面的方法测好DS管压降后再焊上去。用此方法基本上能排除如2611,20NB50,IRFP450\460之类的管子。用上面方法修2837管子的机器时,发现问题还是不能解决,现公司有5,6台单相王(220V,20只2837管,4只20:4主变)ZX7250的机器,中点波形可以直飘到顶,用上面方法测量时管压降都相差很小,没什么问题。公司晶体管图示仪又坏了,管子盲换了一遍,问题依旧。什么中板啊,驱动板啊都换了,还是解决不了,正头痛。有谁有什么的好的方法能解决这个问题呢?
有没有时使用的原因呢?
换时 请全部换掉。且换同一批次的场管,且将驱动模块的稳压管也一同全换。4148也要测量好。且要用户安装时更换绝缘硅布,涂散热硅粢,打压片不要太紧或太松
