电动车的快慢
我骑的电动车是鸿尔达的,我看和我一样牌子的,电机也差不多的,好像速度比我 的快嘛,还有别的牌子的,我有一次也看到比我的快很多,不是电摩,就是电动车,我仔细留意了轮毂电机,有人知道怎么回事吗
全部回复(16)
拿分走人,礼貌回帖!
iec60950
电控输出频率更高,可能是调整了。
zhenxiang
@iec60950
电控输出频率更高,可能是调整了。
拔开限速线了吧
godson
@zhenxiang
拔开限速线了吧
限速早拔了 ,我看有些比我的快一点,有些快很多啊
可能电压会比较高吧。。。
电机不一样,快的电机线圈少 电流大,伤电池
西平房
@冰上鸭子
电机不一样,快的电机线圈少电流大,伤电池
不是线圈少  ,是电机的级数不一样,电机分2级4级 6级8级。。。。等等,2级最快。
ZYLi
@西平房
不是线圈少 ,是电机的级数不一样,电机分2级4级6级8级。。。。等等,2级最快。
电机是统一款,那电池和控制器呢?
一般说来电机转速如果电机参数一样,那就和电池电压有关了,
也有可能电机控制器本身设计的最高驱动电压有限。
godson
@ZYLi
电机是统一款,那电池和控制器呢?一般说来电机转速如果电机参数一样,那就和电池电压有关了,也有可能电机控制器本身设计的最高驱动电压有限。
我还听说加块电池也可以加快速度,别的都可以不换,就把充电器换成60v的就可以了
@godson
不怕电池爆炸吗???
西平房
@dxsmail
不怕电池爆炸吗???
跟电池没关系。
@ouyanghaoyue
拿分走人,礼貌回帖!
@西平房
跟电池没关系。
电动车还是慢点好 安全第一 电动车骑快了杀不住车危险
ZYLi
@godson
理论上说多串联一个电池,电机肯定是要转的快点(电压高),但有没有考虑过电机控制器耐压值的感受!?有没有考虑过电机的感受!?这就犹如你给额定电压5V的灯泡加12V电压,灯是要亮点,但好景不长,不一会儿灯丝就烧了……
julybo
@ZYLi
伺服,伺服驱动,变频,加速——VAC 电流传感器,TAMURA电流传感器
@卖电容QQ381156356
电动车还是慢点好安全第一电动车骑快了杀不住车危险
电动车开个二三十码就可以了,你要飞车吗?不怕死就开快点,反正撞车小车司机是没有事的
