输入直流36-60v,输出300V150W,用什么拓扑?
推挽?我很少用这个,输入电压有点高怀疑推挽的可靠性,而且变比有点大漏电感不好处理。
反激就不考虑了。
正激同样是漏感没法处理,整流二极管都不知道用多高电压了。
双管反激也是不错的选择呀,如果你对效率要求不是太高。工作比不能超过50%,UC3845来做。
看楼主好像很在意漏感
建议你采用利用漏感的电路来做,反激QR是非常好的选择,从输入输出参数的角度来讲,应该是个性价比最高的拓扑。变压器采用次级夹初级的绕法吧。
另一个就是LLC,这个拓扑应该可以做出最高的效率,而且你的输入电压变动范围还是可以接受。
这个推挽可以的,我做过DC36-75V输出DC110V300W的,效率能达到90以上,也不要风冷.
冰版言之有理,我希望的就是利用漏感。
反激QR初级峰值电流比较大,而且输出整流二极管耐压要求还是比较高,所以暂不考虑。
推挽比较合适,但是推挽的软开关需要辅助开关,驱动不好处理。
去年做过一次无PFC的LLC实验,效率不太理想,所以这次想用Boost+LLC,但是电路又复杂了,成本也高,不知道性价比合适不。
还有其他更好的方式吗?
这个是micro-inverter的前级吧?
目前很多采用BOOST+LLC的架构来做,就你这个参数可以做到97.5%以上的效率!
或者采用我前段时间在网上提到的电流反馈推挽拓扑(占空比大于0.5,模块电源应用较多)来做,效率也是有保证的
我的次级是全桥整流(四个二极管的).快恢复二极管耐压要大于800V喔!要加强变压器的耦合和高压整流回路的尖峰吸收.否则高压整流二极管耐压再高也能击穿.楼上7贴的建议也值得考虑,只是本人没作过那电路就不言语了.
推挽可靠性没有问题,无非要处理漏感带来的尖峰.
150W半桥也可以.
