是实际使用中呢,比如说LED灯管,其中一端接火线,去摸另一端不会有麻的感觉.
这个问题我也在想,楼主有没有好的方法?我也是做灯的
老兄,现在的LED日光灯都是双端进电的,如果客户在安装的时候,另一头放进灯座了,手摸没放进灯座的那一头的针就会触电,明白了吗?
这是TUV认证要求的,你的问题没讲清楚,所以人家叫你用1:1的隔离变压器,TUV要求灯管一端接在灯架上,另一端取下且手摸不能触电,也就是单端进电
老兄啊,你这不是抬扛吗?难道每个客户都是电工?
呵呵,扯了半天都没扯到正题上.两端放一个不带锁的按键开关.我们的过关了.
知道老兄你说的方法,09年就有人这么做,并申请了专利,那个的堵头有点复杂,我的本意是有没有可能通过电子的方法来实现。
如果实在想不出更好的方法的话,只能用老兄你说的那种方法,侵犯一下别人的专利了。
真正过了TUV的电源根本就不实用,所以才会问。
是的,要开模做.机械式有保证些.
