图1为同步整流管继流的Q13 VGS驱动电流波形,测的R109上的电流波形,瞬间达到1.2A的驱动电流,图腾柱用的是2222加2907,这两个管的的工作电流最大也就0.6A,长时间工作这样会不会死掉。
图2为 同步整流管继流的Q13 VGS驱动电压波形,展开后,横像光标所在的位置还有一个上升的电压有1.67V,这个电压和整流管Q12的驱动波形是同一时间起来的,,一帮MOS的VGS(th)这个参数是2V,应该是说MOS开通最小电压吧。这样对两个MOS来说会不会有同时导通的可能。这个电压将R109放到2.2R,会减小在1.3V左右。但电流就达到1.2A,如果放大4.7R,电压在0.8A左右。这个电压就有1.67V了。如果再加大电阻,电流会减小,横像光标所在的位置的电压也上来的,10R的话会超过2V,到2.3V
以上工作波形都是用全带宽测试。
