再谈BOOST的短路保护
新做个BOOST其中的保护电路也是受这个精华贴http://bbs.dianyuan.com/topic/713792的启发做出的,再次表示对各位同道的感谢。
些天一直在搞这个BOOST电路的短路保护,这个帖子上提到的方案几乎都试过了,而提出的各种问题几乎都遇到了哎。最终还是一个结论大功率BOOST实现短路保护并且能自恢复且负载还有很大容性负载、,怎么做都是存在风险。
Boost拓扑决定了保护时必须将输入与输出断开,关断芯片PWM输出是没用的,故听从大家的意见在输出的负极上接入1只NMOS做开关,短路时断开。原理上可行。实验时一短路即烧坏MOS导致DS短路。
分析原因短路时靠检测到过流而断开开关,开关断开后电流迅速减小开关马上导通,这个开关频率很高导致很大开关损耗而烧坏MOS。
为解决这个问题如上面一位的方法短路断开开关后用NE555做延时,短路开关断开500MS后再检测输出电流,以达到MOS开关每个周期至少有500MS是关断时间减小损耗。实验可实现长期短路不损坏MOS。
这时又出现另一个问题,开机无法启动,分析原因输出负载有很大的电容导致开机时为该电容充电电流很大,过流保护电路检测到这个电流当做短路而做保护,导致无法启动。这时如果将过流保护动作的延迟时间延长,即对这个充电电流不检测,即可启动,但当短路上电时的保护又造成影响,导致保护MOS温升过高短路时间一长即损坏MOS。因为上电时输入直接可到达输出对电容充电故这个充电电流也不好通过缓启动来减小。除非在输入端串入限流电阻。又造成大的功耗。  小弟愚见,还望大师提出意见。
全部回复(4)
xiongls
从输入端串一个高规格的二极管到输出电容可解决开机时的充电电流较大问题。但是感觉用555,用NMOS做一个短路保护成本太高。实在不行可以换一种拓扑结构
有得必有失,想做到升压的短路不保护,二不加第二个开关也是有办法实现的
@120421322
用一次性保险吧,烧了保险MOS管还在,用户一般也就当电子垃圾扔拉
zhenxiang
@贺赫无名
尽量不用这种非隔离的拓扑做一次电源。
