TL431与1N4148作用
TL431与1N4148作用
请教一下图中红图中的1N4148的作用
全部回复(9)
ymyangyong
个人认为图中的D2(1n4148)多此一举,因为tl431内已有个防反压的二极管。
pangjihao
@ymyangyong
那是一个稳压管,有时没有合适的封装就用了,BOM 上书稳压管的参数就成,
,体谅一下,有时会做这种事情,特别是急时!
dxsmail
@pangjihao
那是一个稳压管,有时没有合适的封装就用了,BOM上书稳压管的参数就成,[图片],体谅一下,有时会做这种事情,特别是急时!
是起过压保护作用的。。。呵。。。
peng_lf
@dxsmail
是起过压保护作用的。。。呵。。。
首先说这个是一个1N4148,不是稳压管,而且这个二极管不能去掉,去掉后输出会打嗝,有些板子老化完后这个二极管也会坏掉,板子已经量产
dxsmail
@peng_lf
这个倒没见过。。。。
pangjihao
@dxsmail
这个倒没见过。。。。
还有这种现象?但我不知这个二极管的放电回路是怎么形成的,要多大电流/电压才能把二极管击穿。
ymyangyong
@pangjihao
这个现象太奇怪了
hqyzh
@ymyangyong
这个现象太奇怪了[图片]。
确实奇怪!
liugai
@hqyzh
确实奇怪!
应该是和环路控制有关,建议用电容调试一下,看是否可用小容值的电容取代。
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
电源网上论电源@串联稳压
解理
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
完全看不明白的电路图
yichen2017
