实现兼容电感镇流器和电子镇流器的LED电源,大伙来看看看。
    市场上LED日光灯电源要法度甚多,有很多我们无法接受,这无疑问是对电源造成很大的影响。
     最早是双端供电电,因为怕被电安全着想,这样电源要面临起动器的镇流器带来的不必要麻烦,当这两个东西加进来产生了很多不必要的因素,直接影响了LED电源的输入电压电流,相位,PF等,能效等,因此要想过认证必须单端供电,可实际的应用中,加上用户不懂LED日光灯结构原理,往往会烧坏LED日光灯,所以在实际应用中,还有大量的双端供电存在在。
     目前呼声不断,又要求兼容电子镇流器,这个有挑战性,首先这个EMC你不要想着能过了,安规你更别想过了,解决此方案,你必须要两个桥,三个保险,输入共四根线,便既便这样,也不能兼容所有的电子镇流器,只能有什对性的对某一个客户去做,失去了通用性,失去了替换的意义,LED日光灯电源命运真坎坷!
以上是小弟的心得,有性趣的朋友可以交流一下。
全部回复(18)
caoyugood
caoyugood
@caoyugood
flashhun
经常接到这样的需求,电感镇流器估计比较单纯,电子镇流器就不是很懂了,我测试过飞利浦18w的电子镇流器空载输出电压为280V左右,直接将普通驱动电源接到镇流器输出电压就变成了80多V,兼容电子镇流器对LED驱动提出了具体什么样的要求能请LZ给分析分析么
@flashhun
镇流器启动瞬间,输出电压高达上千伏,启动后输出电压根据功率不同,60V到80V不等,要兼容电子镇流器, 首先,得能扛得住瞬时高压的破坏,其次,需要相当宽的输入电压范围.
flashhun
@酒醉残阳
镇流器启动瞬间,输出电压高达上千伏,启动后输出电压根据功率不同,60V到80V不等,要兼容电子镇流器,首先,得能扛得住瞬时高压的破坏,其次,需要相当宽的输入电压范围.
这样看来,增加压敏电阻的瞬态吸收能力,再增加驱动的前级bulk电容,增加磁性元件的尺寸就可以解决问题了,可以预见这个成本的增加几乎是double的
而且这种完全是吃力不讨好的行为,电子镇流器的质量良莠不齐,在加上很多替换工程都是用过一段时间的镇流器,把全新的led灯具接在这种镇流器后面,稳定性可想而知,怎么跟客户承诺售后期限,出了问题客户就只知道灯坏了,谁还管你是由于你灯具的问题还是镇流器的问题
2003hjw
路过
caoyugood
@flashhun
这样看来,增加压敏电阻的瞬态吸收能力,再增加驱动的前级bulk电容,增加磁性元件的尺寸就可以解决问题了,可以预见这个成本的增加几乎是double的而且这种完全是吃力不讨好的行为,电子镇流器的质量良莠不齐,在加上很多替换工程都是用过一段时间的镇流器,把全新的led灯具接在这种镇流器后面,稳定性可想而知,怎么跟客户承诺售后期限,出了问题客户就只知道灯坏了,谁还管你是由于你灯具的问题还是镇流器的问题
这样也不行,都只能适应一部分,而不能全部?问题出在那里,请大伙来分晰一下?
@caoyugood
你好:
       你有此方案吗?
kevin568
@chen13537684271
你好:      你有此方案吗?
您好!我有办法实现,看我相册或加我QQ306106358
kevin568
我有办法做到它能适应所有电子镇流器并且有节能效果的。20W以下功率由你定。
balaker
@kevin568
我们早就有了,卖了快三年了。 我们的发明专利都拿到了。可以上我们阿里网站看视频
http://lshqnl.cn.1688.com/   这是整个视频看,  并且我们现在开发兼容电子变压器输入
MR16可控硅调光电源。
kevin568
@balaker
我们早就有了,卖了快三年了。我们的发明专利都拿到了。可以上我们阿里网站看视频http://lshqnl.cn.1688.com/  这是整个视频看, 并且我们现在开发兼容电子变压器输入MR16可控硅调光电源。
专利怀凝有错漏,见http://bbs.dianyuan.com/topic/1047132?t=462#last_post
MR16适应调光电子变压器的LED电源,我已做出来了。功率0到10W。欢迊研究讨论。
linyong2004
@kevin568
专利怀凝有错漏,见http://bbs.dianyuan.com/topic/1047132?t=462#last_postMR16适应调光电子变压器的LED电源,我已做出来了。功率0到10W。欢迊研究讨论。
请问你的解决方案适用所有电子镇流器吗?申请专利吗?
kevin568
@linyong2004
兼容国内及飞利浦等的电子镇流器,有申请专利。符合安规认证要求(能兼容隔离输出这款)
daihui713
其实这个难度主要集中在需要在非常宽的电压范围内LED电源都能正常工作,特别是在低压,有些电子整流器的输出电压只有30几V,低的可怜,而你的LED电源就必须要保证在30几V的时候还能正常长时间工作(满负载并且恒流),至于电子整流器启动时的高压,通过两个桥是可以避免的,因为LC的串联谐振根本就没有回路,所以不存在高压
ledspower
@daihui713
楼上分析得很正确,只是成本上高了很多的,大多数非隔离电源的IC输出电压不能高于输入电压的,所以做低压时很难做的
莫火声6
@ledspower
sedealy
@kevin568
老总:能不能给俺指导指导 QQ:2097811289
