3842控制的开关电源叫声怎么解决DX们帮助解决一下
我们做了一款电源是用3842控制的
参数如下:
1.交流输入AC220V
2输出为DC5V/3A  DC26V/2A  DC14V(给电池充电用)
电源老有叫声,带载后好一点.
原来用的3842也有叫声,空载时叫,带载时叫的情况都有发生
望有3842用的熟的大虾们给点帮助,在此先谢了
全部回复(18)
lijun4545
你的频率可能低于20KHZ,要不然就是磁心进入了饱和
chimey
@lijun4545
空载叫不是磁心饱和,是你的环路没有调整好,你要调整3842周围的元件,在调调了.
关注中!
lsyk
6管脚上连的电容有问题,我刚刚修好一个,就是这个毛病.
就是连接初级的那个电容!
@lsyk
6管脚上连的电容有问题,我刚刚修好一个,就是这个毛病.就是连接初级的那个电容!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155782945.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我做的电源也会叫,用在功放上面,功放在81W以下输出时变压器不会叫,功放在80W~100W输出时变压器才会叫,设计输出是+/-24V,在功放90W输出时电压会升高到+/-27V,在功放100W输出时电压下降到+/-21V,是否功放80W以上功率时电源达不到,开关管最大功率是150W,而实际输出要满足130W输出时功放才能满足100W输出.
功放:
输入频率:50HZ
负载:4ohm
输出:100W
功放板效率:77%
请问有没有适合以上电路的200W MOSFET开关管
lsyk
@xghy200492
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155782945.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我做的电源也会叫,用在功放上面,功放在81W以下输出时变压器不会叫,功放在80W~100W输出时变压器才会叫,设计输出是+/-24V,在功放90W输出时电压会升高到+/-27V,在功放100W输出时电压下降到+/-21V,是否功放80W以上功率时电源达不到,开关管最大功率是150W,而实际输出要满足130W输出时功放才能满足100W输出.功放:  输入频率:50HZ负载:4ohm输出:100W功放板效率:77%请问有没有适合以上电路的200WMOSFET开关管
对啊!就是这样,负载带不上去,负载一大,输出电压一下子就拉低了.跟着电流也就下来了.
不过我遇见了另一个问题:保险老被吹!我记得这里有这样的帖子;正在找,好是辛苦.你要知道一些,给我讲讲!成么?谢谢!
lsyk
@xghy200492
这个问题我不知道,我只是做电源的维修!
在这里只能就我知道的一些个小毛病说说我是如何解决!
还有就是我修的电源低负载是也是一直嘶嘶的响!
zlhzlh
@lsyk
你说的3842的6pin,可是一般电路图上6pin都不接电容的啊
,我现在也遇到空载时候有噪声的问题了!!!!!望能说说你的经验!感激
超电1977
反激可以做到150W呀,
超电1977
@lsyk
这个问题我不知道,我只是做电源的维修!在这里只能就我知道的一些个小毛病说说我是如何解决!还有就是我修的电源低负载是也是一直嘶嘶的响!
你们公司生产什么电源呀,我也搞修理的
heaven_meng
@超电1977
反激可以做到150W呀,
我的一个同学讲,他看到FLYBACD做到300W的
不知道是真的还是假的
xghy200492
@zlhzlh
你说的3842的6pin,可是一般电路图上6pin都不接电容的啊,我现在也遇到空载时候有噪声的问题了!!!!!望能说说你的经验!感激!
我的电源叫声已经解决,将R112由750改为3K9,将R113由10K改为750,即解决了变压器噪声问题,功放最大输出130W/4OHM,长时间老化没问题.
lijun4545
@heaven_meng
我的一个同学讲,他看到FLYBACD做到300W的不知道是真的还是假的
做300w很简单,只要你能把变压器的原边峰值电流提高到4A以上就可以做到
acyuy
请问你的变压器参数怎么设计的啊,能否发资料参考一下啊(acyuy@china.com.cn)帮帮忙啊
rose-peter
@acyuy
我也想要他的变压器参数
pm123456
@rose-peter
我也想要他的变压器参数
这个是频率太低或太高都会的.如有条件可用示波器观测波形.正常是一条线.过低过高都有脉冲波形,可调RC滤掉尖峰就行了.
kingsr
有个地方不明白,3842的4脚的那个RC电容接在3脚的电流检测ISEN上面,请教一下有什么好处?谢谢!
hqyzh
@kingsr
关注中
