请教一个关于PORTEL99的问题
我有个电源的PCB需要修改,在修改部位ED删除多边行填充的时候,整个屏幕闪了一下,但是需要删除的地方却没有被删掉,在继续删就怎么也删不掉了,用选择框也选不中填充部位的走线,却发现选择一个区域时另一个离得很远的区域的内容会被选中,不知道是什么原因,现在这个板没法进行修改,哪位朋友遇到过这种问题?请帮忙解答,万分感谢。
全部回复(8)
aczg01987
先点最大视窗,看看被选中的东西,然后撤销重新选取,在删除就好啦
或者直接传文件上来,帮处理一下。TKS!!
zwic
@aczg01987
先点最大视窗,看看被选中的东西,然后撤销重新选取,在删除就好啦或者直接传文件上来,帮处理一下。TKS!!
全选可以选中,但是即使全删也有很多走线删不掉,我用select/connected copper选中了再clear也没反应,文件太大,上传有难度
zhc7302
@zwic
全选可以选中,但是即使全删也有很多走线删不掉,我用select/connectedcopper选中了再clear也没反应,文件太大,上传有难度
选中,然后shift+delete
songzhige
到底是像删除什么,,,
这是因文件转换或导出时,原始铜铂变成了死铜。没办法选中,所以就删不掉。只能另做处理
PQ2620
封装问题和转换格式引起的,
chendelei
上文件楼主,让我们见识下
hbzjcjw
没有点“原始锁”吧
