UC3842反激式电源不能带负载,求高手诊断!
新手第一次用3842做反激式电源,2路输出,12V/3A,5V/2A。上电测试电压输出正常,有5%左右跳动。但电流向上调的时候电压往下掉,到0.1A时无法增加电流,还发现开关频率在跳动,有时26K,有时甚至降到5HZ以下。求各位帮忙分析一下原因,多谢多谢!!电路图和部分测试结果如下:
全部回复(3)
ymyangyong
R5、R6是不是标反了?tl431的补偿也没接对(少了条连线?),建议参考下成熟电路。
zengyony
@ymyangyong
变压器同名端反了,建议把反馈绕组或者输入接反一下
新月GG
@zengyony
3842的外围电路也接的有问题,1、8脚之间貌似要接个1k左右的电阻。还是把原理图重新整整好,弄得没错误了再发上来,不要发的原理图和实物不一致。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
