各位达人,我是小白,帮我分析下这个电源电路!
这是个高压发生电路,输出800-100v可调,电路中有多个地方不明白,请指教!不知如何上传sch
这是个频闪氙灯供电电路的高压部分。小日本的东东,卖的死贵,我重新设计了个电源代替它。闲来无聊就瞄了个图向专家请教!
看了各位的分析,大致明白了点!还有点不明白的是Q7如何检测电流?还是我画的有问题?
另一个就是两个如非门组成的控制电路,工作原理时序是怎样的,向各位学习!
感谢hms-ok团长,btcloss连长。hjz007大侠的指点!
日本鬼子的东西有个特点,就是做得很巧妙,多个功能综合在一起。
由于你的图没有画得很好,比如T1变压器的同名端没标,我估计这是个反激的。但也有可能是正激的(通过变压器升压)也是可以实现功能的。
我估计D5,D6,R28,R29应该是联在一起的。应该是原理图上少画了一个点,如果我没有推测错的话。
假设我上面的推测都是正确的,则Q7的价值就非常大。
第一,Q7可以防止电流过大。
第二,如果是反激,当输出电压比较小的时候,RS可能在很长的时间内需要输出1,这个长时间的1可能会使得变压器饱和(当然饱和与否和磁芯变压器有关,从原理图上看不出来),通过Q7来锁定RS输出,就使得次级电流如果还没有归位到0的话(也就是磁复位),RS不会输出1。这是反激开关里的零点问题,通过Q7就比较好地解决了。
所以说小日本鬼子很狡猾的。估计也正是因为这电路里蕴藏了好多秘密,日本鬼子才不用专用电源芯片的原因吧。
呵呵,不知道说得对不对
D5,D6,R28,R29确实是联在一起的!画的时候不规范
! 非常感谢!
你觉得Q7导通是电流太大还是太小呢?当变压器饱和的时候,次级是没有电压的,当然电流也会是零,如果把检测放到变压器初级,就成了电流控制模式了,所以不要把它说的太玄乎了,无故增加理解难度。
建议说话规范化,免得理解错误。“与非门”就是与非门,它与 “或非门”是不一样的,单稳态触发器有一个固定的脉宽输出,就是它的“暂稳态”时间,与什么RS触发器没有关系!
一般来说24V这里应该接一个VCC才是合理的。
比较合适的方式是用两个电阻,其中一个电阻用二极管。使得放电比充电更快。
如果放电和充电是用相同的电阻,那么脉冲宽带实际上是由逻辑器件自身的“滞回”确定的,也就是H输入和L输入电压来确定。而这些值是不太确定的,温漂也很大。输入逻辑的0还是1是在一个很大的范围内变化。
你想,如果是24V,VCC是7812,也就是12V,电容总是处于充电状态的,没有放电过程。一定时间以后,输出就总是0了,
