关于反激变压器的计算
反激变压器的计算那本书的计算方法最简单、最实用。
全部回复(30)
没有那一本.现在都是一样的.
cary.chen
反激变压器计算其实是很简单的,复杂的是对磁芯材质选择,磁芯结构的选择,绕线方式的选择,以及如何更好的通过变压器解决EMI/EMC问题。
计算方法很简单:
先算出Lp。Lp的计算可完全参考BOOST架构的计算。步骤如下:
1.   DUTY MAX:在反激架构中,最大DUTY出现在最低输入电压时,且不建议超过0.5,原因是大于0.5时,需增加电流斜波补偿,使设计变得困难,所以我们设定DUTY MAX为0.45。
 根据伏秒平衡,计算变压器初次测反射电压,并判断其合理性。VIN-DCMIN*DMAX=Vf(1-DMAX),算出Vf=103.9V,MOSFET的耐压为600V,考虑到漏磁反向电压,及一定的余量。通常设计时不超过80%的耐压,所以MOSFET上的最大电压为不超过480V;当输入电压为264V时,整流后的直流电压为264*1.414=373.296V,取一个较好算的值375V。480-375=105V,所以变压器初次测反馈电压不超过105V。计算Vf=103.9V,满足要求。
2. 根据上面的计算,可知DUTY设计为0.45是可以的。
   初次侧电流变化率计算。设在最大占空比时,当开关管开通时,原边电流为IP1,当开关管关断时,原边电流上升到IP2,若IP1为0,则说明变换器工作于断续模式,否则工作于连续模式,由能量守恒,我们有下公式:1/2*(IP1+IP2)*DMAX*VINDCMIN=POUT/效率。。在连续模式下,通常设计为IP2=3*IP1;DIP=IP2-IP1。
上两式可计算出IP1和IP2,及DIP。
L=DMAX*VINMIN/f*DIP。
电感量被计算出来了。
变压器的后续设计,下回分解。。
dulai1985
@夏天的风
没有那一本.现在都是一样的.
都是在一些书里有介绍的哦~~~
aczg01987
论坛里面有很多帖子介绍这个
先洵
@cary.chen
反激变压器计算其实是很简单的,复杂的是对磁芯材质选择,磁芯结构的选择,绕线方式的选择,以及如何更好的通过变压器解决EMI/EMC问题。计算方法很简单:先算出Lp。Lp的计算可完全参考BOOST架构的计算。步骤如下:1.  DUTYMAX:在反激架构中,最大DUTY出现在最低输入电压时,且不建议超过0.5,原因是大于0.5时,需增加电流斜波补偿,使设计变得困难,所以我们设定DUTYMAX为0.45。 根据伏秒平衡,计算变压器初次测反射电压,并判断其合理性。VIN-DCMIN*DMAX=Vf(1-DMAX),算出Vf=103.9V,MOSFET的耐压为600V,考虑到漏磁反向电压,及一定的余量。通常设计时不超过80%的耐压,所以MOSFET上的最大电压为不超过480V;当输入电压为264V时,整流后的直流电压为264*1.414=373.296V,取一个较好算的值375V。480-375=105V,所以变压器初次测反馈电压不超过105V。计算Vf=103.9V,满足要求。2.根据上面的计算,可知DUTY设计为0.45是可以的。  初次侧电流变化率计算。设在最大占空比时,当开关管开通时,原边电流为IP1,当开关管关断时,原边电流上升到IP2,若IP1为0,则说明变换器工作于断续模式,否则工作于连续模式,由能量守恒,我们有下公式:1/2*(IP1+IP2)*DMAX*VINDCMIN=POUT/效率。。在连续模式下,通常设计为IP2=3*IP1;DIP=IP2-IP1。上两式可计算出IP1和IP2,及DIP。L=DMAX*VINMIN/f*DIP。电感量被计算出来了。 变压器的后续设计,下回分解。。
谢谢你,我看到一实例,拿书上的公式去计算。电感量和初级匝数都不一样,感到很不解。这此书网上说都是很好的?所以让大家推荐一下。请问连续模式下,通常设计为IP2=3*IP1。断续模式这个公式中IP1=0,DIP=IP2是吗?计算用论坛里“高压输入小功率电源”为例可以吗?磁芯现改为EF25了,是楼主更正的。我计算结果跟楼主不一样,不知道错在那。希望得到你的帮助!
先洵
@aczg01987
论坛里面有很多帖子介绍这个
那个帖子最精典?
aczg01987
@先洵
那个帖子最精典?
每个人的计算习惯不一样,看你自己喜好
都很精典的
dulai1985
@aczg01987
每个人的计算习惯不一样,看你自己喜好都很精典的
,你的算法说一下啊?“
xiaobailong
@cary.chen
学习了!
zhc7302
@dulai1985
[图片],你的算法说一下啊?“
老梁头
@先洵
那个帖子最精典?
好版的那个适合新人····
aczg01987
@dulai1985
[图片],你的算法说一下啊?“
刚开始都是按常规模式来计算的
后来直接做啦个表格,没那么多时间手算
TRANSFORMER
先洵
@aczg01987
刚开始都是按常规模式来计算的后来直接做啦个表格,没那么多时间手算[图片]TRANSFORMER
我是新手就想按常规计算,那位老师帮我计算二步就行1初级电感量、2初级匝数。电感量我计算5mh,感贴子里一样。就是初级匝数不一样。望大师指教。谢谢你!
chendelei
找雪版的那个word档,DCM与CCM都有,三种方法都有写出详细的过程跟计算结果的实例。很有价值。
先洵
@chendelei
没找到,请说岀贴子全名。谢谢你!!!
chendelei
@先洵
没找到,请说岀贴子全名。谢谢你!!![图片]
搜乞力马扎罗的雪
先洵
@chendelei
搜乞力马扎罗的雪
报告团长:班长还是没找到这个贴子,请指示!
xiaocui822
调多了,就不需要算了,多调点吧。
先洵
@xiaocui822
调多了,就不需要算了,多调点吧。[图片]
开始学习,没有经验。
先洵
@chendelei
搜乞力马扎罗的雪
搜不到,里面没有你说的贴子?
先洵
@先洵
开始学习,没有经验。
又没有大师帮忙了!
先洵
@先洵
又没有大师帮忙了!
那位大师指一条正确计算方法!
ltyx
@先洵
那位大师指一条正确计算方法!
电源网里有不少[这类的贴子,这里也有,你可以看看。参考http://bbs.21dianyuan.com/135041.html
先洵
@ltyx
谢谢;很好的帖子。多推荐几个可以吗?
chendelei
@先洵
谢谢;很好的帖子。多推荐几个可以吗?
经验的多。
先洵
@chendelei
经验的多。
说明白一点,是做多了经验就有了,还是?
Power-zhang
不同的书计算公式也是不一样的,因人而异,很多人的计算习惯也不一样,因为好多都是不确定量。
先洵
@Power-zhang
请教有几个不确定量?谢谢
先洵
2012-11-05 07:18
@Power-zhang
请教有几个不确定量?谢谢
先洵
2012-11-07 07:25
@Power-zhang
请教有几个不确定量
