FSQ0365RN 其实我这个就是为了替代原先的FSDM0365而采用的FSC新推出的FSD0365
参考文档 输入85-265VAC
输出5V/3A
先上传器件资料占个坑。待有空时逐渐完善。
本贴调试目的就是提高效率,而且解决轻载时纹波和噪声。
FPS_design_flyback_1.25_web 上传我这个电源的变压器设计表格。最终变压器就是按这个参数做的,调试效率5V/3A 220V输入时0.81
Schematic Prints 上菜了 原理图出来了
调试中的小插曲首先考虑效率问题;
在计算变压器时有个问题其实一直也在困扰我不知大伙是怎么看的;
这种集成MOS的控制器大多是内部限定死了最大峰值电流,这个电流值与MOS导通压降有关。那么为了提高效率我选用导通小的,如我选的这个FSQ0365是Rds 3.5欧,峰值电流限制 IP=1.5A。 按照设计表格在峰值电流限制栏应该填入1.5A。 这样设计出的电感量和匝数就是在峰值电流1.5A时保证不饱和的电感量和匝数。 有个问题如果我们这个电源实际功率很小,实际工作峰值电流远没达到芯片峰值电流限制值。问题1 过功率和短路保护功耗大,2变换器效率低。但如果按实际输出功率计算出的峰值电流IP计算电感量和匝数的话变换器在上电瞬间,过负载,短路等情况时可能会进入饱和。
文笔不好可能描述的不清楚,有什么疑问我们再讨论。
设计这个电源对于效率的提升,终结的经验是,通过调整电感量使低压满负载时设计工作在CCM模式,带输入上升至165V是进入临界导通模式,165V以上时芯片变频进入准谐振模式,通过调整R7 C8充电时间,使DS波形在震荡的最低点即谷底导通。
C8上并的二极管箝位负向电压,不能省掉我已开始调试时没有装,导致重载带不起载,
另一点在DS电压可控的前提下尽量提高占空比大的反射电压容易使谐振时的谷底更低,开通损耗更小。
