本人要设计一个输入24V 5A 输出24V 1.2A 5V 0.5A 的隔离电源 我用反激电路设计 选的芯片是UC3842 开关频率为50kHZ 由于在网上看到UC3842的占空比不能超过0.5 所以我假设 Vor = 16V 根据公式 D = Vor/(Vor+Vin) 得到 D = 0.4 线圈匝数比为 n = 16/24.7 根据精通开关电源设计书上的公式算出:
二次电路斜坡中心值为: IL = Io/(1-D) =1.2/0.6 = 2A
一次电流斜坡中心值为: ILR = IL/n = 2/(16/24.7) = 3.08A
峰值开关电流为: Ipk = (1+r/2) x ILR = 1.25 x 3.08 = 3.859A
伏秒数为: Et =Von x Ton = 24 x 0.4/(50x103) = 192Vus
一次电感为: Lp = Et/(ILR x r) = 192/(3.859 x 0.5) = 99.5uH
磁芯的体积为: Ve = (2 + r)/r x Po/f = 7.2 cm3
所以我准备选用EE40磁芯 Ae =1.27cm2
一次绕组匝数为: Np = (1+2/r) x (Von x D)/(2 x Bpk x Ae xf) = (1+2/0.5) x 24x0.4/(2x0.3x1.27x10-4x50x103) = 12.6匝 所以取Np = 13
二次绕组匝数为: Ns = 13 x 24.7 /16 = 20匝
由于才接触电源这方面 所以不知道按照上面的这个理论去设计反激不知道行不行? 请大家指点指点!!!!
