怎样将线性电源改为用UC3842驱动的开关电源(充电器用)
如图是一个线性充电器电路,经实装试机没问题,现想将它改为用UC3842驱动,请高手指点
全部回复(19)
老梁头
上传了,要插入编辑器的哦!
@老梁头
上传了,要插入编辑器的哦!
@michael2013
[图片]
初来报到,不懂,请多多指教
st.you
@michael2013
初来报到,不懂,请多多指教
贴个线性的图出来,然后说自己需要开关方式的,你是打算等别人给你一个完整的方案吗?
@st.you
贴个线性的图出来,然后说自己需要开关方式的,你是打算等别人给你一个完整的方案吗?[图片]
是的,取样,恒流等用原来部分电路,是调整管驱动改用UC3842,改了几次电路试了都不行,请教高手,只采用一路,从A点输出作UC3842的反馈电压输入行吗?要怎么改?
st.you
@michael2013
是的,取样,恒流等用原来部分电路,是调整管驱动改用UC3842,改了几次电路试了都不行,请教高手,只采用一路,从A点输出作UC3842的反馈电压输入行吗?要怎么改?[图片]
需要改的地方太多了
@st.you
需要改的地方太多了
  高手们,请看看这样行不行?
st.you
@michael2013
[图片]  高手们,请看看这样行不行?
不行
michael2013
@st.you
不行
请说明原因吧,高手,还有是怎么改?这才是。。。。。。。。。。
st.you
@michael2013
驱动不行,输出电压出不来,开关管也处于放大状态,还有就是反馈不行,IC的3脚得接入一个电流信号,每个开关周期都需要的。
michael2013
@st.you
3脚只是过流检测,一般用于过流保护的,这个脚的输入信号是非取不可的吗?
wesleylele
@michael2013
[图片]
好东西
hblsh
@michael2013
[图片]  高手们,请看看这样行不行?
没事找事。
michael2013
@st.you
请教:如果用固定的电压作UC3842电源电压,24V行吗?还是用17V?如果改成现在这样,调整管可以工作在开关状态吗?谢谢了
st.you
@michael2013
请教:如果用固定的电压作UC3842电源电压,24V行吗?还是用17V?如果改成现在这样,调整管可以工作在开关状态吗?谢谢了[图片]
3842需要16V的电源电压才能启动,所以17V应该是可以的;N沟道MOS,需要G大于S 10V左右才能很好导通,你这个驱动法,能实现吗?此外,电流模式驱动IC的电流检测脚,严格来说不是过流检测,而是电流信号输入脚,每个开关周期都参与的。
michael2013
@st.you
3842需要16V的电源电压才能启动,所以17V应该是可以的;N沟道MOS,需要G大于S10V左右才能很好导通,你这个驱动法,能实现吗?此外,电流模式驱动IC的电流检测脚,严格来说不是过流检测,而是电流信号输入脚,每个开关周期都参与的。
您好,象取样电压反馈,和电流反馈有无相位的说法呢?
st.you
@michael2013
不知道你问什么
michael2013
@st.you
不知道你问什么
就是UC3842的2,3脚在判别反馈进来的电压信号,电流信号时,否只差别其大小而去改变输出脉冲的宽度,是否就是这样?
st.you
@michael2013
电流模式就是输出电压跟基准电压作比较,得出一个误差信号,然后电流信号每个周期跟这个误差信号作比较,从而调整脉宽。
