请教TNY279的反激电路问题!
请教高手,用TNY279做的一款简单的5V1A反激电路电源,用来给一个温控阀供电,能点亮液晶屏,后面相连的电机转一下就憋住了,能是什么原因?电机所需电流仅几十毫安
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
电机的电流多少?你有测试过吗?你把测试图给我看看,电流一定要测开机的时候
@谢厚林
电机开机启动的时候也就100毫安,所以我用1A的电源,我想是我设计的问题
@谢厚林
谢厚林
LV.12
@xiaoxin511518
[图片]
这个IC在输出电压比较高时,也有可能进入自动重启。
谢厚林
LV.12
@谢厚林
如果输出电压比较高,进入自动重启,可以加软启动。在光耦的2脚对地加一个1uF的电容。
powerunit
首先看看你的电源能否真能带1A,再看电机,虽然只有100MA,但是刚启动是峰值电流可能有好几A.
weikaijie
@powerunit
这个贴看了好几遍了,和我以前发生过的症状相同,加电容加在高压一段,加在EN脚上呢,还是加在低压一端,还请谢工明示?
谢厚林
LV.12
@weikaijie
电机的启动电流比较大。
