企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
為何IRAM不接受TUV/RH發行的PUGU"S"-MARK認證
大家好,我公司申請線性電源IRAM更新標準資料,但奇怪的是IRAM不接受TUV/RH發行的PUGU"S"-MARK認證?請問誰能講述此情況.在此先謝謝了.
全部回复(4)
ginger.wei
当然了,作为阿根廷S-mark的竞争对手,IRAM可以发S-mark,TUV同样可以发S-mark,所以一般情况下,IRAM是不认可TUV的S-mark的,而且我们在申请IRAM的CB转证的时候,如果提供的CB是TUV RH的,也会很麻烦的,你碰到的这种情况是正常现象啦!
angelpeng2005
@ginger.wei
当然了,作为阿根廷S-mark的竞争对手,IRAM可以发S-mark,TUV同样可以发S-mark,所以一般情况下,IRAM是不认可TUV的S-mark的,而且我们在申请IRAM的CB转证的时候,如果提供的CB是TUVRH的,也会很麻烦的,你碰到的这种情况是正常现象啦!
IRAM與"S"MARK是競爭對手嗎,他們可害慘我們嘍!
ginger.wei
@angelpeng2005
不是,是IRAM和TUV 都可以发阿根廷的S-mark的证书
angelpeng2005
@ginger.wei
不是,是IRAM和TUV都可以发阿根廷的S-mark的证书
哦,這樣啊,那他們也不能說不接受TUV/RH的"S"MARK,這樣好像不合理.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
