不行。
1、镇流器输出端是交流,而LED目前实用的绝大多数是直流
2、镇流器输出对应的是相应灯管的管压,而目前不同的LED电压各不相同。
加整流滤波后可行
其实不用这么复杂,我用下列电路仿真灯管,直接接到镇流器输出端,效果不错:
灯电压=LED串电压/2
灯电流=LED电流*2
当然实际做的时候,要用阻值=LED串电压/LED电流的假负载调试。
可以改变LED个数适应镇流器,也可以改变镇流器频率或镇流电感量适应LED串。
只有对于LED串电压很低电流很大的情况,才考虑用变压器。
因为输出回路中有隔直电容,输出电流没有直流成分,正负半周平均值相等,两个三极管各供给半周,所以电流也是相等的。
你所说的负载正负两极不对称实际只是电压正负不对称,由隔直电容上的电压抵消。
对半桥而言,负载电流电压正负平均值都是对称的。
实际电路实验显示,长时间工作后两个三极管温升都不高。
我没提什么方案,也不关心对错。
只是回答楼主提的问题,晒一下我已用了一年多的灯的电路及其设计思路。
不存在还要“做个板测试一下,然后带二个小时载不就知道”的问题。
论坛是讨论技术问题的地方,请你切入正题。
