  • 论坛首页
  • 焊接/电磁感应
  • 请教各位老师我这有台成都玛瑞的快速可控硅逆变直流手工焊机,换相电容坏了,更换后,开机正常有空载80V
请教各位老师我这有台成都玛瑞的快速可控硅逆变直流手工焊机,换相电容坏了,换了后,焊接正常,大小电流都可以,就是有时一起弧就跳闸,再开机又正常了,出现一次开机就跳闸,
全部回复(15)
yuansu
yuansu
@yuansu
[图片] [图片] [图片]
可能就是这的接线错了,这是别人修过,拆了拿来的
yuansu
@yuansu
yuansu
@yuansu
[图片]
上面的ABCD线怎么接在换向电容上面
zjr500
@yuansu
上面的ABCD线怎么接在换向电容上面
查查过压保护板
闻洪宝
你说的跳闸是不是 你家的空开跳 ,不是焊机得空开跳把,我接触过这样的情况 就是自家的空开安数小,你换个大点安数的空开再试试。
yuansu
@闻洪宝
你说的跳闸是不是你家的空开跳,不是焊机得空开跳把,我接触过这样的情况就是自家的空开安数小,你换个大点安数的空开再试试。
是几个开关都跳,焊机的,外接的两个,
yuansu
@zjr500
查查过压保护板[图片] [图片]
你好,你电话是多少?
现在是一开机就跳闸
鲁焊
@yuansu
反馈电路不正常,查查看吧,同步反馈。这个网里有这个机子的电路图,找一下看看。
@yuansu
是几个开关都跳,焊机的,外接的两个,
几个开关?是不是在这几个开个上还接有其他机器?试试主线-开关-机器,我在机装厂遇到过这种情况
yuansu
@zjr500
查查过压保护板[图片] [图片]
开机就跳闸
yuansu
@yuansu
开机就跳闸
yuansu
@yuansu
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
可能是这板坏了,
yuansu
@yuansu
请问那位老师有这板和图纸,谢谢
夜游侠
@yuansu
[图片]
这块板是“反压泄放”电路,是对称的两组电路,通过泄放电阻分别反向并联在可控硅两端,反向电压达到200V时此电路开始放电。辅助电路没问题的话,多半是快速可控硅性能不好了。
