TL431和PC817的配合使用
TL431是 2.5~36V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,该器件动态阻抗为0.2Ω,广泛应用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管。此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。
TL431有DIP-8和TO-92两种封装形式,引脚排列分别如图1所示。3 个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。图中,A为阳极,使用时需接地;K为阴极,需经限流电阻接正电源;UREF是输出电压UO的设定端,外接电阻分压器;NC为空脚。
图1 TL431引脚封装
图2 TL431等效电路
图2是TL431的等效电路图,从图中可以看出TL431内部含有一个Uref 2.5V 的基准电压,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF 端(同相端)的电压非常接近Uref(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF 端电压的微小变化,通过三极管VT的电流将从1 到100mA 变化。当在REF 端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图3所示的电路,当R1 和R2 的阻值确定时,两者对Vo 的分压引入反馈,若Vo 增大,反馈量增大,TL431 的分流也就增加,从而又导致Vo 下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在Uref等于基准电压处稳定,此时 Vo=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的R1 和R2 的值可以得到从2.5V 到36V 范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2 时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431 工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
通用光电耦合器PC817
特点:
电流传输比
(CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V)
高隔离电压:5000V有效值
紧凑型双列直插封装
公认的UL认证,档案编号E64380
Absolute Maximum Ratings PC817光耦绝对最大额定值
普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
PC817光电耦合器不但可以起到反馈作用还可以起到隔离作用。其内部框图如图所示。
PC817的基本参数如下表:
Parameter 参数 |
Symbol符号 |
Rating 数值 |
Unit 单位 | |
输入侧 |
Forward current 正向电流 |
IF |
50 |
mA |
*1Peak forward current 峰值正向电流 |
IFM |
1 |
A | |
Reverse voltage 反向电压 |
VR |
6 |
V | |
Power dissipation 功耗 |
P |
70 |
mW | |
输出侧 |
Collector-emitter voltage 集电极发射极电压 |
V CEO |
35 |
V |
Emitter-collector voltage 发射极集电极电压 |
V ECO |
6 |
V | |
Collector current 集电极电流 |
IC |
50 |
mA | |
Collector power dissipation 集电极功耗 |
PC |
150 |
mW | |
Total power dissipation 总功耗 |
P tot |
200 |
mW | |
*2Isolation voltage 隔离电压 |
V iso |
5 000 |
全部回复(0)
现在还没有回复呢,说说你的想法 立 即 发 帖 |
