pc817中文资料及PDF下载
pc817是常用的线性光藕,广泛用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等 电路之间的信号传输,常常在各种要求比较精密的功能电路中被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,减化电路设计。
特点:
电流传输比
(CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V)
高隔离电压:5000V有效值
紧凑型双列直插封装
公认的UL认证,档案编号E64380
Absolute Maximum Ratings PC817光耦绝对最大额定值
当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了"电-光-电"的转换。 普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
Parameter 参数 |
Symbol符号 |
Rating 数值 |
Unit 单位 | |
输入侧 |
Forward current 正向电流 |
IF |
50 |
mA |
*1Peak forward current 峰值正向电流 |
IFM |
1 |
A | |
Reverse voltage 反向电压 |
VR |
6 |
V | |
Power dissipation 功耗 |
P |
70 |
mW | |
输出侧 |
Collector-emitter voltage 集电极发射极电压 |
V CEO |
35 |
V |
Emitter-collector voltage 发射极集电极电压 |
V ECO |
6 |
V | |
Collector current 集电极电流 |
IC |
50 |
mA | |
Collector power dissipation 集电极功耗 |
PC |
150 |
mW | |
Total power dissipation 总功耗 |
P tot |
200 |
mW | |
*2Isolation voltage 隔离电压 |
V iso |
5 000 |
Vrms | |
Operating temperature 操作温度 |
T opr |
-30 to + 100 |
Storage temperature 存储温度 |
T stg |
-55 to + 125 |
*3Soldering temperature 焊接温度 |
T sol |
260 |
* 1 脉冲宽度<=100ms,占空比:0.001
* 2 40至60%相对湿度,交流1分钟
* 3 10秒
Electro-optical Characteristics光电特性
Parameter 参数 |
Symbol 符号 |
Conditions 测试条件 |
数值 | |||||
最小 |
典型 |
最大 |
典型 | |||||
输入侧 |
Forward voltage正向电压 |
V F |
