LED照明 中国好方案
用过晶丰明源的IC请进。BPxxxx...
最近用到一款BP3105的IC做7W LED电源。问题出来了 电子负载测试没问题 。但不能带电阻老化,只有100MA的电流,都没启动一样 。这可是个麻烦事啊。
全部回复(13)
change0806
有没有遇到过相同情况的 望高手指点下
@change0806
有没有遇到过相同情况的望高手指点下
做得到8W吗
bpsemi001
@change0806
有没有遇到过相同情况的望高手指点下
有软启动,所以纯电阻不能启动,可以功率电阻串联功率二极管或功率电阻串联LED灯就OK了。
change0806
@310957296
做得到8W吗
8W不可以
change0806
@bpsemi001
都串联试过了 都不行 一样不能启动
xiangnan130686
@change0806
都串联试过了都不行一样不能启动
将FB下分压电阻调大一点不知道行不行?我用3102会这样,调大一点阻值OK了
mfli2008
@xiangnan130686
我用IW3620也有这样的情况,将分压电阻调大没效果。还有没有其他的解决办法?
change0806
@xiangnan130686
这个也没有用。。。调大调小都一样
iwillfindu
负载用功率二极管,5个二极管作为一组,类似1个LED灯,电压3.5V左右。因为二极管也是指数特性,所以可以模拟LED
漫步江南
用大功率的稳压管试试吧,忘记型号了
change0806
@iwillfindu
我串了7,8个都没用,,真的很奇怪
change0806
@漫步江南
用大功率的稳压管试试吧,忘记型号了
现在没有那么大的稳压管 那么大电流
change0806
@iwillfindu
我25V的东西 那得多少二极管啊
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
