烧启动电阻,怎么回事?有图
SCH1 产品在老化的过种中,不良率有10% ,(把不良品从老化房拿到实验室测试波形正常,)
烧电阻有2种情况:
1.有的是一开机几分钟烧,
2.有的是老化到2小左右发现电阻烧成粉碎了,
上面是MOS管内部图:
怎么这个MOS管 GS极之间有2个稳压管,是不是这个MOS管本身的问题,MOS选型错误?要选GS极之间没稳压管的?
全部回复(3)
TANG2012
在GS之间加一个10~20K的电阻再试试
TANG2012
@TANG2012
GM间的稳定管是保护器件MOS管的;过压会导致器件损坏;
如果你的MOS管内部没有稳压管,你可以考虑是否自己加一个上去;
另一个要注意的是下拉电阻通常要有一个;
MOS管我用的很多,量烧电阻好象极少发生的;
@TANG2012
试过加150K电阻没有效果
