电解电容具有极性的问题?
  最近学习电解电容,发现电解电容有与隔离层具有单向导电性!所以电解电容不能够反接!?
  我查了半天资料,但始终没充原理上明白为何电解电容具有单向绝缘性,而反接,电容将漏电,导致电解液体发生电化学反应生成气体损坏电容。!!!
  对与电解电容为何只有单向绝缘的说法,有的用二极管来比喻,有的干脆含糊其辞……!就拿铝电解电容来说吧,铝电解电容的绝缘成是在阳极铝箔上生成一层致密的三氧化二铝,而深沉的厚度由在生成氧化膜是的化成电压有关,这也是决定电容耐压值的电压。
   问题是:在有极性的电解电容电极反接是,内部极性发生了什么电化学反应?!还是这层氧化膜有什么特别的性质——单向导电!!!?
  求各位大侠指点啊,小弟在此恭候。
全部回复(1)
ZYLi
  最近又学习了一下,想不到高中的知识还能帮上大忙。……
  我想电解电容不能反接就在于,其内部发生的电化学反应……
  下面是小弟的分析,各位大侠可以看看,如果哪有错误还请指点……
  如果电解电容反接,也就是说电解电容正极氧化铝板发生的反应是 2H+ + e2 = H2(还原反应);正极(电解电容负极)发生的反应是:AL - 3e- = AL3+;由于电解电容中的电解值平时是中性,但由于反接是中性溶液中的H+被还原成H2导致,溶液变成了碱性,由于三氧化二铝是两性氧化物导致,三氧化二铝会被碱性电解质溶解!,最后导致电容正极氧化膜被完全反应掉露出铝片!充而导致电解电容短路失效。
  之前实际对以不知名的电解电容,和一比较好的电容进行电极反接实验,结果是质量差的电容,在施加反向电压后,随这一会儿奇怪的放气声,随后爆炸。(生成的氢气)。而质量好的电容在电极反接后随着电压 的升高漏电流逐渐变大,1分钟左右20V(电容实际额定电压25V)的反向电压后电容漏电流上升到50mA,但并未发生爆炸,后测试电容容量,容量从100uF下降到50uF!
  上面的这个解释只能说明电解值为液体的电解电容,而固体电解电容为何不能反接的原理,目前还在理解中
