反激电源毛刺问题请教
电源概况:220V交流输入,整流供电,反激输出为5V/2A,初级绕组RCD吸收,MOS为RC吸收。输出为4500UF电解电容和100NF的MLCC滤波。
问题描述:输出侧可测试到500MV左右的毛刺,频率同开关频率,毛刺出现在MOS开通时刻。采用了下列办法处理,效果均不理想,请大侠指点。
1. 增大初级地和次级地间Y电容(1NF改为4.7NF),无明显改观。
2. 驱动电阻从50欧姆增大到100欧姆,效果甚微。
3. 调整整流D吸收,使尖峰二极管尖峰从15V降为5V,无影响。
4. 输出加共模电感,毛刺变大。
5. 去掉MOS的RC吸收,输出出现MOS关断时刻的毛刺。开通时刻无变化。
6. 变压器初级感量从2.4MH改为1.2MH,毛刺加重。
分析如下:由于毛刺产生于开通时刻,因此,判断此毛刺和MOS的RCD吸收无关,产生的主因应该是由于二极管反向恢复造成,但是调整二极管RC吸收并无效果。观测MOS电流采样电阻上的波形,可见开通时刻有大的毛刺,是否可能是变压器初级杂散电容过大引起的呢?变压器绕组结构为两初级包次级,三层绝缘胶带。
疑问:目前调试失去方向,感觉可能的原因都有调试,却都无效果。用示波器探头挂其地线,外放于测试点附近,无大的干扰耦合。应该可以判断不是测试问题。请问各位大侠,对于这种毛刺,还有其他可能的原因么?
另外,布PCB板的时候,哪些方面处理不好可能导致这种毛刺出现么?
全部回复(6)
aczg01987
MOS为RC吸收?应该是肖特基上的吸收是RC吧?
上波形看看?
@aczg01987
MOS为RC吸收?应该是肖特基上的吸收是RC吧?上波形看看?
输出电解换成低阻的试试。
@贺赫无名
输出电解换成低阻的试试。
输出正负必须从输出电容脚处引出。
NATE007
首先要保证测试正确,探头地线尽可能短;其次是输出电容,降低其ESR;其他的,最好有波形  分析一下
@贺赫无名
输出正负必须从输出电容脚处引出。
另,要排除其它设备引起示波器的干扰
mj_2426
你好,我最近也遇到了这个问题,调并在开关管两侧的RCD中的电容,效果有,但是不是很明显,请问你后来是怎么解决的?谢谢。
