请熟悉电子镇流器的大侠帮忙!
事情是这样的:俺给俺家“小领导”写作业买了一个“无频闪护眼台灯”,但时间不长,昨天就不亮了,只在开灯瞬间闪一下.因为时间不长,俺判断灯管(13W U形)应该没事,可能是电子镇流器的问题,拆开一看,工艺做的还不错,且居然还用了MC33262在输入端做了PFC!只是PFC管和后面两只点灯用的震荡管,用的都是一种TO-92封装的小MOS管.
俺先测绘了其原理图(如下),俺是搞电源的,但没接触过镇流器,照图查了几个自认为关键的器件,未发现损坏.便把两只震荡管随手换成2SK1117(600V/6A).再试,灯偶尔能在通电后亮20秒左右.此期间发现灯管根部确实有些发黑,开始怀疑灯管可能确有问题.今天上商场没找到13W的灯管,只有11W的...由此产生如下几个问题求助:
1:大侠们看看此电路设计有无问题,为什么灯管容易坏?
2:有没有可能自己该进一下,使灯管寿命长些?改哪里?
3:如果换用11W灯管,电路中哪些元件的参数需要改?如何改?
另外:图中忘了标了,PFC主电感量:10.6mH;震荡变压器主绕组电感量:5.8mH;驱动绕组电感量:8uH.
为了孩子,俺在此先行谢过!1062653726.pdf
请熟悉电子镇流器的大侠帮忙!
全部回复(20)
@穷则思变
鄙见是不是灯在启动瞬间不亮了,还是通点后就直接不亮呢?你检查过两个开关管确定没有问题是吧.如果是灯在启动瞬间闪一下,我觉得开关管应该没有坏,所以不要换.我觉得可能是用于谐振的电容C11有问题.觉得耐压有些低.还有最好用MKP的电容.同样C10换为2.2试.我觉得此电路灯工作频率太低.谐振电路能量不够.你先看一下吧.对了,你能确定APFC没有问题吗?
多谢大侠!情况是这样的:
灯确实是在启动瞬间闪一下,换MOS纯粹是看着原来的管太“单薄”(对了,另请教大侠:您一定知道这种TO-92封装的小MOS管是什么型号吧!能告知否?俺做电源可能也会用到.)
趁灯亮的时候,俺测过其工作频率:34KHz
APFC工作还算正常:灯亮时输出400V直流,叠加20V左右100Hz的纹波;不亮时,输出300V-400V之间的电压,以几Hz的频率波动.
您教的方法,俺一会就试.谢谢!
您教的方法,俺一会就试.谢谢!
可以这样试试
很有可能是灯管灯丝去活化所至,根据所述现象,元件基本上没问题,可以换一只灯管一试,11W 也行,主要是检查是否灯管有问题.如果排出灯管问题,可以按下列步骤检查:
1.查C6电压,应该有300V以上电压.
2.查双向DIODE
3.对不起,我输中文太慢,英文如何?
If all the components are OK, please check the starting voltage between the ends of the lamp burner with oscilloscope. If the starting voltage is too low, pls chek lamp choke T2, maybe the isolation was damanged partly, it causes the starting voltage too low to ingnite the lamp.
2.查双向DIODE
3.对不起,我输中文太慢,英文如何?
@青藏高原
可以这样试试很有可能是灯管灯丝去活化所至,根据所述现象,元件基本上没问题,可以换一只灯管一试,11W也行,主要是检查是否灯管有问题.如果排出灯管问题,可以按下列步骤检查:1.查C6电压,应该有300V以上电压.2.查双向DIODE3.对不起,我输中文太慢,英文如何?IfallthecomponentsareOK,pleasecheckthestartingvoltagebetweentheendsofthelampburnerwithoscilloscope.Ifthestartingvoltageistoolow,plscheklampchokeT2,maybetheisolationwasdamangedpartly,itcausesthestartingvoltagetoolowtoingnitethelamp.
谢谢!正如你所说...
是灯丝的问题,换了一个就好了!由于没有专用高压探头,灯管两端的启动电压就没敢测.谢谢!
@尹工
多谢大侠相助!俺回家就试!谢谢!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149344087.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
