【对战+007】+变压器的另类绕法疑问
根据周洁敏老师书中的论述:变压器层数越多损耗越大,假设:原本三根并绕,绕三层.那么,是不是可以用单根绕三个单层,然后并联呢?
哪样绕法有利于减少损耗?
全部回复(10)
是可以的。。。
但人力成本上升了。。。。
这两种没比较过差异。。。。
通常都采用第一种绕法。。。。
aczg01987
按铜损来计算的话,效果是一样的
这两种方式只是EMI效果会不一样而已
你的想法非常好,这个办法是可以减小线圈的交流损耗的,特别是在大电流的情况下。
@fly
过来学习一下。。。
非也!
这样每一层的绕组长度就不一样了,也就说阻抗不一样了,你觉得流过的电流还会是一样的吗?
流过的电流肯定是I>I>I
zhenxiang
@心中有冰
非也!这样每一层的绕组长度就不一样了,也就说阻抗不一样了,你觉得流过的电流还会是一样的吗?流过的电流肯定是I内>I中>I外
这样绕是不好的,第一层和第三层虽然匝数一样但是线的长度不一样了。
@心中有冰
冰版所言极是,如果要用三个单层并联的话,结构上要做改变的。俺以前公司的大功率变压器都是采用单层并联方式做的。
@fly
冰版的纠正,给后来迷茫的指明了方向.
@老钟电源IC
冰版的纠正,给后来迷茫的指明了方向.
3根绕3层,如果变压器骨架幅宽不够大,线又很粗,绕出来是3层不满,或者3层很难绕下去。 这个时候分成3组每组刚刚好一层,或者分成2组调整线径让它刚刚好2层再并联可能会好点。
很多时候我们接收的图纸不利于生产,耦合度也不高。因为很多客人那里没有变压器材料。所以他们给出的线径和组数没那么合适。我们个客人沟通了一般都会根据电流,频率来调整的,我们旨在耦合度要高,又要利于批量生产
aczg01987
@fly
学习
