新手求助:利用改装的电磁炉能否提高加热温度
我想利用电磁炉对一个直径15mm长度10mm的圆柱45#钢试样加热到400度,技术上能否实现呢?若可以,线圈该怎么缠呢?需要改变哪些参数呢?跪求高手解答!
全部回复(6)
可以
sub1
你怎么改装电磁炉?
不改装肯定检锅过不去。
xlf168
实现是可以的。但是可能电磁炉的寿命就难说了看你怎样改。
@冉智ayong
可以
你好,请问可以具体说说该怎么做吗?因为小弟不是学这的,对感应加热还不太懂!
@sub1
你怎么改装电磁炉?不改装肯定检锅过不去。
就只是改变线圈,不用电磁炉上的线圈,自己重新缠绕,可是加热电源的负载电感量为100uH,我的线圈电感量没那么大,可以串联或者并联一个电感线圈吗?或者增加个电感什么的,可以么?
@xlf168
现在就是不明白线圈的问题,因为加热电源的负载电感量100uH,我的线圈电感量没那么大,可以串联或者并联一个电感线圈吗?
