最近在学习开关电源时,发现了一个问题;就是误 差放大器在的放大倍数如何确定,如下图:
该电路的放大倍数,为1/sR1C1 ?!,并没有考虑到Rb?这是为什么?
还请高手们解释一下,最好能结合电路推导一下。小弟弄了半天没弄清楚。
在此先谢过了,不胜感激……
因为对于理想的运放来说,在负反馈形成的时候,正负两脚的电压是一样的。也就是vref,而Vref是个稳定的直流,没有任何交流成分。那么在交流分析里面,这点电压就是0.Rf挂在两个0电位之间,没有任何交流电流通过。所以不在交流模型里面。
基本懂了——
由于在频率变大时,放大电路由于深度负反馈,导致运放的两输入端电压几乎相等(假如,运放的开环放大倍数为100000,在高频时闭环放大倍数为10,而输入的高频纹波为10mV,那么放大后的纹波为100mV,也就是说运放两输入端的电压差值是(100mV/100000=1uV)也就是在高频时,虽然反相端有电压变化但只有1uV,几乎可以忽略,所以在高频时不需要考虑Rref给分析带来的影响,)但如果是低频是有与电容等效阻抗较大,这是不是深度负反馈,但运放输出电压却被钳位,在10V(与运放Vcc有关)那么如果运放还工作在线性区,那么输入端电压差值为10V/100000=0.1mV与2.5V相比几乎也可以忽略,但此时Vo电压也比较小,所以还是需要考虑;
综上:该电路在低频时需要考虑Rref高频时则不需要。
