TI论坛
UC3845BN 问题急需大侠解决
UC3845BN 问题急需大侠解决
UC3845BN做的反激电源,输出12v 7脚本应该收到12~13V左右的电压, 但是。。。。 8V左右 很稳定 是怎么出来的?。。这样 UC3845就不能启动 但是 输出还有8v左右的输出电压 是怎么回事 求高人帮忙!~~
Schematic Prints
全部回复(5)
老梁头
你的芯片没有正常工作,检查下你的反馈还有变压器是否正常···
zuofeng322
@老梁头
现在是电压加到215v左右 芯片的启动电压才慢慢升高,但是输出还是稳定不到12v慢慢的增加。变压器是之前用过的应该没什么问题
老梁头
@zuofeng322
现在是电压加到215v左右芯片的启动电压才慢慢升高,但是输出还是稳定不到12v慢慢的增加。变压器是之前用过的应该没什么问题
现在是否能启动?检查一下你的VCC那路是否正常。可以先不加AC。单独给7脚一个VCC,看下6脚是否有波形。然后可以单独加个12V给VCC,强制让芯片启动,看看能否正常工作!
连刘雷
和我遇到问题一样,单独找一个直流电源16V的加到7脚,估计就好了,然后可以下结论:给3845供电的绕组经过二极管后是不是有个电容,而且有点大,变小以后试试
wangzs2
将R6的4.7R电阻去掉应该就没事了。变压器反馈绕组的输出电压被这课电阻分压了,建议反馈端再加个12稳压管和小电解电容,以保证芯片正常供电。祝你好运!
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
