【对战+无名】+BUCK电路的输出电感工作在CCM还是DCM好,为什么?
BUCK电路的输出电感工作在CCM还是DCM好,为什么?请说出各工作模式的优缺点
全部回复(18)
这个不绝对吧,和功率等有关系。
dulai1985
看情况,根据L和输出功率决定
@xz564425321
看情况,根据L和输出功率决定
再详细说说,如何确定,什么情况下CCM好,什么情况下DCM好?
@xz564425321
看情况,根据L和输出功率决定
至于断续还是连续好,这个和反激之类的是不是一样的啊?
相同的工作频率下,DCM要求的电感感量要小些,但DELTA I会比较大,由此造成的电感DELTA B会比较大,同时要使输出的纹波是一样的话,需要的滤波电容也要大些。
BUCK电路的输出电感工作在连续模式好
zhenxiang
@songjiangyu
BUCK电路的输出电感工作在连续模式好
BUCK 输出电感肯定是CCM模式要好了 DCM 你的用多大电容达到一样的纹波要求
junestar520
@zhenxiang
BUCK输出电感肯定是CCM模式要好了DCM你的用多大电容达到一样的纹波要求
我顶....
设计在CCM吧,DCM会让电容的纹波太大,导致发热
junestar520
@心中有冰
冰版,如果是小功率的呢,例如20W以内的buck,也要设计在CCM模式吗?
@junestar520
是的,相对来说CCM模式要好点
zhenxiang
@心中有冰
是的,相对来说CCM模式要好点
当然了,除非空间或者磁性材料的体积受限制没法做到CCM
junestar520
@zhenxiang
学习了....
这个要做个记号。。。
junestar520
@dreamer662006
相同的工作频率下,DCM要求的电感感量要小些,但DELTAI会比较大,由此造成的电感DELTAB会比较大,同时要使输出的纹波是一样的话,需要的滤波电容也要大些。
junestar520
@dxsmail
这个要做个记号。。。
junestar520
@junestar520
[图片]
不能沉,顶无名队!....
