半桥温度升不上去,求高人指点
做料筒加热改造,客户要求升温到320度,有一组15KW的半桥加热到290度时就升不上去了,而另一组15Kw的半桥加热可以加热到320度,线圈绕制电感量一致,谐振频率17KHz左右,求高人指点是否加热不到温的可以通过改变线圈电感量来提高温度
全部回复(8)
qq3890
125直径水料造粒机,没续料加热600度可以达到 入料后温度一直下降,15kw这台机子应该是放入料口处的功率有点小,320度15kw 入电是25a电流吗.如果达到20A以上说明线圈是对的.还有高温导线的线径要选用6平以上,没入料之前绝对不会存在加热温度一个290另一台320.水料125料筒入电流45A-55A左右高低压料造粒可以.这三台是在准安平桥镇12月3号装的机子入料口420度. 二区400度.三区350度.总入电工作电流240A 日产6.5t-7t.
MAO88
@qq3890
125直径水料造粒机,没续料加热600度可以达到入料后温度一直下降,15kw这台机子应该是放入料口处的功率有点小,320度15kw 入电是25a电流吗.如果达到20A以上说明线圈是对的.还有高温导线的线径要选用6平以上,没入料之前绝对不会存在加热温度一个290另一台320.水料125料筒入电流45A-55A左右高低压料造粒可以.这三台是在准安平桥镇12月3号装的机子入料口420度.二区400度.三区350度.总入电工作电流240A 日产6.5t-7t.[图片] [图片][图片]
**此帖已被管理员删除**
wangzhix
@MAO88
**此帖已被管理员删除**
谢谢,加热管道是直径440mm,另换过加热控制器还是一样,正在拆线圈外包装,查找看是否线圈问题
lkhgy
@wangzhix
热电偶和电流表是不是正常的,加热部分是不是功率不够大,热电偶的探温位置和线圈的位置是否合适。。。。找出真正原因。加Q 2583798592 专业生产电磁感应加热器
cq1998
咋看来你有点忽悠吧!440mm直径?长度多少?2个15KW能行?要么是还没有多少经验!要么是奸商
@wangzhix
功率配小了,多加一组机子或者换功率大点的机器吧
irex
在線圈溫度允許下把保溫棉減半既可
你可以得到下列好處 :
1.電感因溫度變化減小,意味功率下降減少
2.由於線圈與砲筒距離近,磁載會增加,感應機的耗損相對減小;也就是感應機發熱會變小.
3.注意距離不可以無止近近,最好問一下你供應商,萬一你板子無法處理低Q特性,你板子會因為磁飽和炸掉,所以減小保溫棉要漸近既可.
wangzhix
谢谢各位的指点,最后拆了两圈线,问题解决,原先是绕26圈线改为24圈,相当于电感减小,电流增大
