我用电容降压为何经常烧限流电阻,刚上电时为多
电容1u400V,前端加有一保护电阻30R/1W,半波整流,12V稳压.负载电流也不大,约30mA左右.
全部回复(8)
star_gong
你的整流之前是不是没有加热敏之类的器件?在开机的瞬间那颗1UF的电容相当于短路,浪涌功率就会烧掉这颗电阻:P=(U^2)/2
yjlin
@star_gong
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155220553.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路图是这样的,请大侠指点.
jacki_wang
LV.11
@yjlin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155220553.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电路图是这样的,请大侠指点.
哥们,算算C1上的电压多少?再算算R1上的功耗是多少?然后检查你的零件选择是否合理?
温磬提示:电阻的耐电压也顺便检查一下是否足够?
yjlin
@jacki_wang
哥们,算算C1上的电压多少?再算算R1上的功耗是多少?然后检查你的零件选择是否合理?温磬提示:电阻的耐电压也顺便检查一下是否足够?
谢谢各位仁兄,我将电阻30R/1W改成47R/1W金属膜已不会烧了,以前用的碳膜电阻.
ZVS,插头需要ZVS!
伟哥
@tanguojian
ZVS,插头需要ZVS!
电阻放在整流管后面,功耗会少一半.
spslee
@伟哥
电阻放在整流管后面,功耗会少一半.
开机的瞬间,电容相当于短路吗?
@yjlin
大哥,电路图是不是错了?D1后面的导线是怎么回事?
还有电容通电瞬间等于短路是怎么解释?这个不明白.这个瞬间时间是多长,ms?ns?请指教.
