焊接/电磁感应
请高手看看波形对吗
请高手看看波形对吗
全部回复(11)
圣唐西行1
首次传图这两张请高手看看驱动波形对吗
圣唐西行1
@圣唐西行1
[图片] 首次传图这两张请高手看看驱动波形对吗
感觉第二张波形不对,因为左下角有尖角4组有不是这样的刚使用示波器请高手指点
renjie2012
@圣唐西行1
正常啊就是相位测反了
圣唐西行1
@renjie2012
正常啊就是相位测反了
下边的图像形好像有尖角有的没有尖角
鲁焊
@圣唐西行1
波形正常,你的这个波形图是仿瑞凌的驱动波形,第一个应该是驱动初级线圈和负极的波形,第二个是场管上的驱动波形,这个波形驱动场管可以,但是驱动IGBT就差点了。
GreenEnergy
光看静态的栅极波形,有时说明不了什么。
圣唐西行1
@鲁焊
谢谢
焊机图纸
@GreenEnergy
光看静态的栅极波形,有时说明不了什么。
高手
@焊机图纸
高手
秋雨_225
@圣唐西行1
第一张的波形不对,是IGBT的驱动电路有原件损坏了,把波形的幅度拉下来了。第二张的波形是正常的。鉴定完毕
打工者
@秋雨_225
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
