如何使用CR5000软件生成GB文件?
那位大侠知道,使用CR5000画图软件,画完PCB之后,如何生成生产可以使用的GB文件?
全部回复(23)
@58340153
双面PCB的GERBER文件输出:对于两层的PCB来说,光绘输出文件为:正面(A面)conductive-1的GERBER文件;背面(B面)conductive-2的GERBER文件;正面(A面)阻焊Resist_A的GERBER文件;背面(B面)阻焊Resist_B的 GERBER文件;正面(A面)丝印Symbol_A的GERBER文件;背面(B面)丝印Symbol_B的GERBER文件;
4、关闭New Film,点击Film-settings,如图4,进入各层输出设置,具体的如下:
TOL为:Symbol-A,即丝印-A(顶层);
TSL为:Resist-A,即阻焊-A(顶层);
TL为:Conductive-1,即走线层(顶层);
BOL为:Symbol-B,即丝印-B(底层);
BSL为:Resist-B,即阻焊-B(底层);
BL为:Conductive-2,即走线层(底层)。
@58340153
5、完成上述设置后,关闭设置窗口,选择GERBER文件输出的文件夹。如图5,点击Execute-Photo执行输出文件即可。正常执行完成后会提示“Executing Photo Output has finished.”的提示。
@58340153
6、当退出Photo Tool时,可以将上面的文件保留为参数文件,下次输出相同工艺的PCB的GERBER文件时,只要在Read Parameter File处读入此参数文件即可。
@58340153
备注:在完成上述文件输出时,没有加入PCB的外形边框。器外形边框有两种方法导入。
方法一、在上述设置层输出文件时,在设置各层文件时,都选中外形层PC Board Outline。将外形层一起输出。不过PC Board Outline要预先处理,需要将PC Board Outline改为0.2mm宽度。否则输出文件里在CAM软件里依然看不到边框。
方法二、在PCB编辑环境下,输出PC Board Outline和Noncond. Recangle_Hole-Icon两个图层的DXF文件。具体如图6、图7:
