RCC电路不能带载
为什么我的RCC电路不能带载,空载正常1155206279.doc
全部回复(34)
黑的眼
驱动不足
改R4电阻
hbinwen
@黑的眼
驱动不足改R4电阻
我加大还是不行
hbinwen
@hbinwen
我加大还是不行
希望各位高手能给致电下,急呀!
@hbinwen
希望各位高手能给致电下,急呀!
你的C8干什么用的,你的变压器是不是有问题
hbinwen
@heaven_meng
Y电容,初级电感量是3.5MH,是不是电感量小了
黑的眼
@hbinwen
我加大还是不行
方向反了,
要减小
再试试
hbinwen
@黑的眼
方向反了,要减小再试试
好多人做都在4-5MH之间呀,RCC电路变压器相位是这样的
kingok2
@hbinwen
我加大还是不行
减小
yu6680
Q3部分卸掉...
承峻
@yu6680
Q3部分卸掉...
你的变压器问题!还有就是你的线路很复杂!前面就用13003+945就好了阿!这样成本就低了!后面就用431+817
wgmschh
老兄,你的电路都有问题哦,你的振荡部分在哪呢
怪不得不带载了
wgmschh
@wgmschh
老兄,你的电路都有问题哦,你的振荡部分在哪呢怪不得不带载了
还有变压器的圈比各是多少啊,要不然算不出来的哦,我看你后面反馈部分也有点问题啊
hbinwen
@wgmschh
线路应没错,我自己也怀凝是变压器的问题,我把电感量提高到4MH能带200MA/V,还是不能带5V/500MA,是不是还应继续提高电感量,
hbinwen
@承峻
我用9014不是一样的吗?
hbinwen
@hbinwen
怎么先在没有大虾进来帮我呀
hbinwen
@hbinwen
怎么先在没有大虾进来帮我呀
请问高手为什么带载炸C7、R5呢
承峻
@hbinwen
请问高手为什么带载炸C7、R5呢
你把初级感量加到8-11MH
rhett
@hbinwen
不会呀!太大了不好会有问题!
hbinwen
@rhett
不会呀!太大了不好会有问题!
我的NP170T,NS13T NF13T  LP4.2MH
luoxiaoyuan
加大气隙,试试
power-pp
@hbinwen
初级电感量太大会饱和,带载能力会更低.在R5上面并一个104的电容.
hbinwen
@power-pp
我的这个问题解决了,但是但是高端电压带载效率低只有35%  低端电压有66%
你的取样接地,431的K脚不会都接在.R10 1.2欧这个限流电阻的前面了吧.另外你需要的是5V 500mA吧 那么R10用1/4W是个很明显的错误了.500mA最少也需要0.3W.变压器在原理图上是正确的.170/13/13并不会造成不带载.C5 223/1KV 请问你用的是什么电容.开关频率实际测得多少.短路电流又是多少.R5上并个电容低端带载会加强.高端影响较小.总之楼主能不能把原理图修改一下在进行讨论.随便说说,也欢迎交流.A1316876@126.COM是我的邮箱.
@hbinwen
可以调节 高低端电阻.
hbinwen
@1316876
你的取样接地,431的K脚不会都接在.R101.2欧这个限流电阻的前面了吧.另外你需要的是5V500mA吧那么R10用1/4W是个很明显的错误了.500mA最少也需要0.3W.变压器在原理图上是正确的.170/13/13并不会造成不带载.C5223/1KV请问你用的是什么电容.开关频率实际测得多少.短路电流又是多少.R5上并个电容低端带载会加强.高端影响较小.总之楼主能不能把原理图修改一下在进行讨论.随便说说,也欢迎交流.A1316876@126.COM是我的邮箱.
这是我最新的电路图1155645715.doc
hbinwen
@hbinwen
低端频率是57K  高端是75K
alianzhang
@hbinwen
请分享一下你是如何解决的吧
hbinwen
@1316876
请问你是怎样算出0.3W的,小弟是刚入门RCC电路
hbinwen
2006-08-16 18:05
@hbinwen
为什么在250V输入带载开关管的温度达81度
急呀,盼高手们给指点下,到底是驱动不足还是过驱动造成的
liu555
2006-08-19 08:26
@hbinwen
为什么在250V输入带载开关管的温度达81度急呀,盼高手们给指点下,到底是驱动不足还是过驱动造成的
增加变压器初极圈数看看.
