![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2012/12/12/1355288523-757803.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
【对战+精英】+ +5V和+12V反激电源输出端电阻采样分压设计
全部回复(7)
@ymyangyong
原因可能是12v输出偏低了,反馈控制通过升高5v来达到整体平衡。综合反馈最好根据输出电压比例选取上取样电阻,或根据稳压侧重点综合考虑,但交叉调整问题多少还是会存在。
是不是我的变压器设计有问题, 变压器设计请见帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/1051297 请多多指教
@心中有冰
这个问题还要看你5V,以及12V的输出功率,以及对哪个电压的精度要求更严格了比如流过R3的电流可以计算出来为2.5V/1K=2.5mA,那么这个电流就是流过R1与R2电流之和,如果系统对5V的稳压精度要求更高,那么可以分配60%的电流给R1,40%的电流给R2,这样就可以计算出R1跟R2的值当然,这个比例是由你自己定的,也可以是3,7开或者2,8开……
http://bbs.dianyuan.com/topic/1051902 望冰版主帮我看看这个电路有无问题,谢谢,附变压器设计详细过程
