企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
12V供电的小功率(100-200W)全桥电磁炉可行性
想做一个可以用来玩的小电磁炉,12V直流供电,准备用四只MOS组成全桥来带动,大家来谈一下这种电磁炉的可行性,另外,请教:它的线盘该如何制作?
全部回复(28)
igbtsy
可以实现,但是成本你无法承受,主要是电源电压太低引起成本的大幅度提高.
v-mosfet
@igbtsy
我主要是做一个自己玩得,到是没有太大的实用性.如果设计100W的功率使用4支IRF3205就够了,我不大明白该如何控制,不需要检锅什么的,只要放上一个铁缸子能加热就行!还一个大问题就是线圈盘该如何做啊?
@v-mosfet
买一个茶炉不就得了
v-mosfet
@477322011
买一个茶炉不就得了
12V的有吗?我在本地没见过啊!我想自己做一个玩玩,不是为了用的!我是山东济南的!
igbtsy
@v-mosfet
电源电压低,线圈阻抗又不能小,最好的办法是用变压器变换阻抗后向线圈供电,这样的体积和成本无商用价值,但是做一个12V的电磁加热炉,100到200W的功率技术上无任何困难.
v-mosfet
@igbtsy
那做成推挽形式的就可以了啊!要如何控制啊?每次开通MOS后达到一个电流就关断,到下一个周期再开通另一只MOS是否可行啊?需要谐振电容吗?
igbtsy
@v-mosfet
不谐振是硬开关模式,这种方案是不能用的.
v-mosfet
@igbtsy
要让它和锅具构成的回路发生谐振对吧?对于电磁炉我还不大了解呢!还要好好学习啊!
ytwsdz
12V逆变到100V就行.线圈就用小茶炉电磁炉盘就行.
xiyz
12V供电的小功率(100-200W)半桥就可以了,低压MOS管直接驱动线盘,工作条件不要太好,而且成本低
v-mosfet
@xiyz
要是半桥的话,那么中点电容不就需要一大堆电解并联了吗??那还了得!!要是直接驱动可以的话,那还是全桥比较好!
乱世妖刀
12V供电的小功率(100-200W)全桥电磁炉完全可以做到,我在刚开始做实验时就是这样做的,半桥,全桥都可以,
v-mosfet
@乱世妖刀
请教:如果选择25KHz的话,线盘该如何制做啊?谢谢
乱世妖刀
@v-mosfet
如你是玩的话,最简单的是根据你的电容或线盘来计算线盘或电容,让它们谐振在25KHZ就大致可以工作了,但要工作的好的话,还要和其它因素结合起来进行计算,这样才会更好的工作
乱世妖刀
@v-mosfet
我在实验的时候,用一个小高频变压器匹配,在200W时,很短时间内,就可以把一枚铁钉加热到发亮
v-mosfet
@乱世妖刀
哦!你是说用高频变压器作线圈,把铁钉放在中间??
乱世妖刀
@v-mosfet
变压器只是做匹配用,你可以找个合适的线盘用
v-mosfet
@乱世妖刀
我们这边根本就买不到线盘啊!普通电磁炉的都买不到,更不用说那种小茶炉的了!怎么着要自己做!!!没办法!
ytwsdz
@v-mosfet
还有这事?你要什么样电磁炉都可发给你,你要板子,线盘也行.
乱世妖刀
@v-mosfet
自己做一个就行了,如是玩玩,用粗漆包线做一个也可以用,在19UH左右就可以,谐振电容用1.47UF的,谐振频率在30KHZ,其它的自己看,但要注意工作频率不能低于30KHZ
v-mosfet
@乱世妖刀
哦!我有空试试看,谢谢你了,呵呵
mqh01
本人做过48V半桥开水器,在火车上(绿皮车)使用,有两年了,质量稳定.
乱世妖刀
@mqh01
功率多大?
mqh01
@乱世妖刀
功率多大?
额定2KW 因实际火车供电电压过高,长期使用在2.5~3KW
kalawan
@乱世妖刀
你好!
能不能帮我设计一个加热器,愿意付费.请把邮箱发上来,我告诉你要求.我的邮箱:aohouaohou@yahoo.com.cn
乱世妖刀
@kalawan
你好! 能不能帮我设计一个加热器,愿意付费.请把邮箱发上来,我告诉你要求.我的邮箱:aohouaohou@yahoo.com.cn
和我QQ联系吧:332003312
szlxg
@igbtsy
付费做一12V 100~300W电磁炉可以吗? 13825208184 罗
szlxg
@乱世妖刀
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
