用仪器怎么测量?
还是用二根一定长度的平行导线,测其电容量,平行导线的间距必须与线圈相邻二匝的间隙相同。然后计算线圈相邻间的导线的总长度,再来推算线圈的分布电容。
关注学习
正确,如果你是研发人员的话就和我们一样通过软件让单片机寻找谐振点,你这个目的不就是想找谐振点么。连那分布电容都不用考虑了。修改更正谐振点就可以。
这个怎么量,没办法
感应加热的线圈电感太小了
好像也没必要
可以啊,用高精度的仪器测每个绕组与线组间的电容,都 是在PF级别哦
你说的是测量绕组间的内容
楼主要测量的是线圈的分布电容
《楼主要测量的是线圈的分布电容》。按此定义是线圈对周围物体间的电容了?
我用电桥测出来了,不知道准不准, 还有Q值
