各位工程师好,
我是一名研究生,正在做的课题是交流调速系统,其中遇到几个十分棘手的问题,希望能者给予指导!
电路结构:
三相全桥整流器,滤波电容,富士IGBT-IPM(75A/1200v),三相交流异步电机(7.5kw/15.4A/1440r/min/50Hz),控制板
软件算法:
采用查表法,V/F控制(开环),输出三相互补的SPWM波,最大占空比76%.
问题描述:
1、380v工频电压整流后,测量为直流560v,作为IPM的直流母线电压,但是启动控制程序后,电机无法转动(只是轻微的朝着一个方向动了一下就停止).
负载为与电机同轴连接的直流发电机(条件所限).
原因分析:
三相SPWM波经低通滤波后,在示波器上可以观察到互相间隔120度的正弦波,频率正确.所以怀疑是IPM的输出到电机的SPWM波电压值不够,导致启动转矩太低.
2、测量输出电压:为IPM提供30v直流电源,启动控制程序后,使用数字万用表交流档测量IPM输出线电压有效值为14v.使用示波器观察SPWM波形,最大占空比仍然为76%.
不知这种测量变频输出电压的方法是否正确?
如果正确的话,就可以按比例折算到560v时的输出线电压有效值为261v,显然,输出电压太低,导致启动转矩太低而无法启动.
但是如何提高输出线电压呢?难道要继续抬高IPM 560v的直流供电电压吗?
又或者在76%的基础上继续增大SPWM波的占空比吗?
已经试过,在最大站空比提高到88%时,IPM同样30v直流电源,输出线电压有效值提高到16.2V.折算到560v时的输出线电压有效值为298v,与380v相差还是很远.
如果错误测量的话,又应该如何准确测量输出线电压有效值呢?
在下反复研究了SPWM波的软件生成算法,并且为IPM三相输出接了三个Y型连接的电阻假负载,通过示波器可以观察输出端U、V、W与直流电源地:N端之间的SPWM波形,经低通滤波后为频率、相位正确的正弦波,还有输出线电压波形、负载相电压波形,均与参考资料提供的波形图符合.所以暂且没有怀疑软件算法问题.
