求大侠救救小弟~LED驱动老炸
    本人在很多地方安装了LED灯具,可是有一家酒楼的LED驱动不知道为什么老是炸机,要不就导致其中一个灯珠出问题,其他地方一点问题也没有,不知道有没有高手可以帮我解决一下,应该怎么处理,改变LED驱动估计是不太可能了,可以在酒楼的电网做什么处理吗,个人怀疑是LED灯和节能灯 的混用,还有酒店内其他设备的干扰导致驱动的烧坏。
全部回复(7)
你的电源应该是非隔离的吧
pyq226
那说明你的驱动做得不好呀
caoyugood
@pyq226
那说明你的驱动做得不好呀
应该从电源入手
@caoyugood
应该从电源入手
烧了一个灯珠。。。估计是非隔离的了,这个不好,看看输出参数,改用隔离的吧,起码不会烧灯珠
caoyugood
@869901392
楼上说的对,光源一般不会有什么大问题,问题一般都在光源。
fanjiao60
把问题再描述的清楚些,这么着是没法下判断的。
你要看下这酒店的电源是否稳定,尤其是某些大型设备开关的瞬间。然后你的驱动突入电流是否合格。很有可能是开关瞬间突入电流过大导致烧坏。
